Installer congélateur au dessus du regard de terre
Question Forum Électricité : Installer congélateur au dessus du regard de terre
Est-ce que je peux mettre un congélateur au dessus du regard de l'installation de la terre (qui est par terre dans un coin de mon sous sol) ?
Je ne vois pas vraiment pourquoi ce serait gênant mais je préférerais être certaine que ça ne pose pas de problème.
25 mai 2021 à 15:16
Non cela ne pose pas de problème, cela restera toujours accessible en le déplaçant.
25 mai 2021 à 17:29
Quelle bonne nouvelle, merci beaucoup pour votre réponse !
Note d'un modérateur.
À ce jour 73 073 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 19:26
- 1. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 4. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 5. Installer câble de terre dans un hangar
- N°2345 : Je loue un hangar, pour avoir un compteur indépendant je dois faire l'installation, le bâtiment n'a pas de terre, ma première question est : faut-il relier tous les poteaux en ferraille ou un seul au pique de terre. Ensuite le...
- 6. Prise de terre pour un congélateur
- N°1654 : Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un congélateur coffre dont les câbles électriques ont été retouchés. Le câble qui sort du congélateur est un câble simple, sans prise de terre. Est-ce que cela peut être dangereux ?...
- 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 8. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 9. Possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur installer fil de terre
- N°4904 : Je n'ai pas la possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur pour installer un fil de terre lors d'une installation d'un va et vient desservant 4 ampoules au plafond d'une cave. Est-ce indispensable ? Merci.
- 10. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
