Branchements pour mariage en extérieur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20870
Question Forum Électricité : Branchements pour mariage en extérieur
Angel36
Angel36
2 messages
Nous allons nous marier en plein air et je souhaite savoir quels recours nous pouvons avoir pour s'alimenter en électricité.
En sachant que c'est dans la cour d'un château, nous pouvons éventuellement nous brancher là-bas, mais nous devons raccorder le DJ, les lumières, une tireuse à bière, un château gonflable, 1 chambre froide roulante et 2 camions-cuisine traiteur...
Comment procéder pour tout raccorder sans risque ? Et par quels moyens svp ?
Merci beaucoup pour votre aide. loveliness
25 mai 2021 à 22:39
30 132 messages
Bonjour Angel36. On peut supposer que vous louez ce château.
Dans le contrat doit figurer la puissance électrique disponible pour les prestataires, en mono ou en triphasé.
Connaître aussi les possibilités de l'éclairage du château et de ses abords.
Il faut que vous connaissiez la puissance nécessaire pour le camion cuisine.
Demandez au DJ la puissance nécessaire pour couvrir la surface prévue. Normalement, l'éclairage devrait être à leds.
Sans compter qu'il faudra certainement éclairer une partie de la surface, le chapiteau s'il y en a un.
Bref, pour le moment il faut connaitre le bilan des puissances, disponible au point de livraison, et consommée par les prestataires.
Si la puissance disponible dans le château est faible, il faudra louer un groupe électrogène sur remorque et insonorisé. Ou bien demander à Enedis un branchement forain. Vous pouvez aussi confier le poste fourniture de l'énergie électrique à une entreprise agréée. Il y aura des lignes à tirer en toute sécurité (il vaudrait mieux que vous ne soyez pas responsable juridiquement).
Des frais en vue.
Et s'il fait mauvais temps ?
Il faut tout prévoir rapidement. Le loueur du château, si c'est une activité régulière pour lui, est à même de vous renseigner et vous conseiller.
Que de soucis...
25 mai 2021 à 23:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Que de soucis...
+1 avec GL.
Êtes-vous électricien ? il faudra approvisionner le matériel, câbles, tableaux, appareillage, etc.
Ce n'est pas anodin votre projet, ce n'est pas se brancher uniquement sur une prise 2P+T 16A.
Donc suivre les conseils de GL, et faites un mariage heureux.
Bonne continuation.
26 mai 2021 à 06:47
Angel36
Angel36
2 messages
Alors du coup j'ai demandé à tous mes prestataires, ils ont tous besoin d'une prise simple, sauf que le traiteur qui lui a 2 camions frigo/four à brancher, donc 2 prises 380.
Il dit qu'il lui faut 18kW en tout... mais à quoi cela correspond ??
Nous pensions louer un groupe 15/20 kVa. Serait-ce suffisant svp ?
Merci à vous.
02 juin 2021 à 09:21
30 132 messages
Bonjour Angel36.
Il dit qu'il lui faut 18kW en tout...mais à quoi cela correspond ??
Oui, justement, pourquoi 18 kW. A vous de lui faire préciser. Ce ne sont pas les frigos qui consomment le plus. Il doit y avoir des fours pour la cuisson et des armoires chauffantes. Il lui faut préciser ce qui fonctionne en mono et en tri. En gros, combien lui faut-il de sources, et quels formats de prises pour les raccordements.
Peut-être que chaque camion se raccorde sur une PC tri ou sortie de câble.
Une PC simple débite 16 à 20 A. Ce peut être juste pour des circuits lumière (DJ + éclairage des abords).
Il faudra voir avec le loueur du GE comment sont les protections différentielle et surintensité. Fournit-il câbles et tableaux de raccordement ?
Un mariage est un spectacle one shot. Il faut penser à tout bien en amont (toilettes entre autre), et déléguer si cela est possible. Le lot électricité devrait être confié à quelqu'un de compétent.
Ici vous évoquez le traiteur et les prestataires (lesquels ?) dont le DJ.
S'il y a une tente, il lui faut un éclairage personnalisé, pas de simples réglettes luminescentes, idem pour les accès.
Bref, un GE de 15 kVA pour 18 kW de cuisson risque d'être juste si tous les appareils fonctionnent en même temps, ce qui serait étonnant, mais il faut le savoir.
Dans l'immédiat, voyez le traiteur.
Voyez de même le loueur de l’espace afin qu'il vous précise ses prestations. De toute façon vous allez signer un contrat. Il faut le détailler avant de signer.
Les problèmes ne devraient pas avoir besoin d'être résolus le matin du mariage.
02 juin 2021 à 20:30
  • 1. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
    N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
  • 2. Branchement halogène en extérieur
    N°3501 : Bonjour, je recherche un plan pour brancher une halogène en extérieur, merci.
  • 3. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 4. Panne sur circuit courant extérieur
    N°4526 : Dans une maison que je viens d'acheter : Circuit éclairage extérieur de 6 lampes avec câbles électriques 3 fils rigides enterré sous gaine rouge lisse datant de 20 ans. Le câble principal part de la cave à partir du compteur...
  • 5. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
    N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
  • 6. Sécurité installation guirlande extérieur
    N°15505 : Bonjour, Je souhaite placer une guirlande à l’extérieur sur une pergola. Je veux placer une ampoule sur 2. La guirlande est à douille, existe t-il un risque si une douille sur 2 n'a pas d'ampoule ? Merci pour vos...
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 9. Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
    N°3634 : Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y...
  • 10. Installation applique extérieur
    N°2385 : Bonjour, je veux installer une applique extérieure. Les câbles arrivent sous gaine à l'extérieur du mur. Dois-je absolument mettre une boîte de connexion ou DCL avant de connecter l'applique ?
>>> Résultats suivants pour : Branchements pour mariage en extérieur >>>
variateur de lumiereeclairage neons 02diode electroluminescenteampoule baionnette b15 40w
