Brancher lampe avec 2 ampoules
Question Forum Électricité : Brancher lampe avec 2 ampoules
J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps.
Actuellement Il y a une seule position qui illumine les 2 ampoules en même temps.
Quand j'ai démonté la lampe il y a un fil débranché, le fil bleu qui arrive vers l'ampoule du bas.
Comment brancher ce fil pour permettre à utiliser soit l'ampoule du haut ou l'ampoule du bas ou les 2 ampoules en même temps.
Il y a 3 fils qui arrivent de l'interrupteur vers l'ampoule du bas, puis il y a 2 fils qui partent de l'ampoule du bas vers l'ampoule du haut, le fil non branché bleu arrive vers l'ampoule du bas.
J'ai essayé de brancher le fil bleu :
- une fois avec les fils marrons et beiges,
- et une fois avec les fils noir et beige, mais le courant a sauté dans les 2 cas.
Merci pour les réponses.
Ci-joint les photos.
26 mai 2021 à 00:09
Bonjour Terrien !
Le câblage du luminaire ne semble pas très compliqué : il est expliqué sur le commutateur.
Ci-joint en image le principe du câblage.
Il se peut que la connexion commune entre les 2 ampoules ne se fasse pas au niveau du commutateur mais ailleurs ... au niveau d'un soquet/douille par exemple.
La première photo montre de curieuses choses ... serait-ce de la bande isolante ?
Pour les quelques dizaines de centimètres de câble, je proposerais de refaire à neuf tout ce petit monde.
26 mai 2021 à 12:30
Bonjour Martien.
Effectivement je suis d'accord avec vous, le schéma est bien fait sur 3 et 4ème photo.
La première photo est l'ampoule du haut, il y a 2 fils qui vient de l'ampoule du bas, les câbles sont courts et ont été prolongés avec une bande isolante.
Ma question se porte sur le fil bleu que j'ai trouvé coupé dans le compartiment de l'ampoule en bas (ce fil sort du commutateur et monte vers le compartiment où il y a l'ampoule du bas): 2ème photo, c'est ce fil qui fait la communication entre les 2 douilles ??, si oui comment le brancher ??
Merci. Cordialement.
Note d'un modérateur.
À ce jour 73 002 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
26 mai 2021 à 14:04
Say a dit 3 allumages possibles, + 1 position arrêt ; soit 4 positions en tout ; je les vois mal dans le schéma.
Il faut que Say sonne tous les plots pour voir qui est connecté avec l'inter.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
26 mai 2021 à 18:40
Bonsoir 1Insp.
Je n'ai pas compris : "Il faut que Say sonne tous les plots pour voir qui est connecté avec l'inter".
3 allumages : soit l'ampoule du haut ou l'ampoule du bas ou les 2 en même temps, actuellement je peux allumer que les 2 ampoules en même temps.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
26 mai 2021 à 21:00
"D'après ma vision" cet interrupteur à 4 positions est rotatif et relie des plots suivant sa position ; donc de la position 0 à la position 4 il faut connaitre les plots qui sont reliés avec L1 ou L2. En espérant que cet inter n'ait pas un défaut interne.
Ensuite pourquoi L1 & L2.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 mai 2021 à 06:39
Bonjour les Terriens !
J'ai bien suivi toutes les observations et après avoir mieux regardé ...
- je pense qu'il s'agit d'un interrupteur de passage à 4 positions.
Si c'est le cas, le câble partant de l'interrupteur et allant au luminaire doit comporter 3 fils.
- J'ai déjà vu ce genre d'interrupteur monté sur des coussins/couvertures chauffantes ... ce qui expliquerait le symbole "résistance" gravé sur le boitier.
En effet il faudrait "sonner" les plots dans chacune des positions pour mieux comprendre ( vérifier la continuité électrique entre les plots pour chaque position.
Dans mon tout jeune temps, avant la découverte du multimètre (découverte pour moi) j'avais bricolé un "super testeur de continuité"
avec une lampe de poche à pile carrée dans laquelle j'avais greffé 2 fils en parallèle sur l'interrupteur.
(ma lampe gardait ainsi sa fonction de lampe de poche et permettait aussi de contrôler la continuité).
27 mai 2021 à 10:14
Merci pour vos réponses, je vais essayer la méthode de Martien, ou acheter un multimètre.
Martien STP concernant votre réponse.
"Si c'est le cas, le câble partant de l'interrupteur et allant au luminaire doit comporter 3 fils", effectivement c'est le cas, mais le 3ème câble bleu est coupé, à votre avis ce câble doit être relié avec quel autre câble ?
27 mai 2021 à 13:40
Bonjour Martien
Je vous dérange encore, vous m'avez proposé dans votre première réponse de refaire à neuf le câblage : je peux utiliser le même commutateur, et si oui vous pouvez me faire un schéma.
27 mai 2021 à 13:49
- 1. Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur
- N°4433 : Bonjour à tous. Je suis un débutant dans le monde de l'électricité et j'aurais aimé avoir une réponse svp. J'ai un double interrupteur et 3 fils qui sortent du plafond : 1 bleu, 1 rouge et 1 beige. Après quelques...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Construction d'une lampe à trois ampoules
- N°7659 : Bonjour, je désire construire une lampe à trois ampoules (3 abats-jours - voir photo avec éléments rouges) pour la chambre à coucher enfant. Au plafond, j'ai installé une multiprise murale qui peut l'accueillir. La lampe aux...
- 8. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 9. Brancher lampe industrielle avec ampoule GX24q-6
- N°25309 : Bonjour. J'ai récupéré des lampes industrielles avec des ampoules GX24q-6 (ampoules fluorescentes 4 broches). Les anciens support étaient alimentés 240v et piloter par du 0-10v pour gérer automatiquement l'intensité...
- 10. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
- N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
