Shunter double interrupteur
Question Forum Électricité : Shunter double interrupteur
J'ai un "duo" interrupteur.
Le bouton de droite allume ou éteint une prise murale
Le bouton de gauche allume ou éteint 4 spots au plafond.
Je ne comprends pas le branchement (cf schéma).
En rouge les phases.
En noir le neutre.
Le bouton de gauche agit sur la phase 1 (sur les spots).
Quelque soit la place des boutons j'ai l'impression que les autres phases sont alimentées ...
Je voudrais qu'il n'y ait plus qu'un seul interrupteur qui gère uniquement les spots, que la prise soit donc tout le temps utilisable.
Pourriez-vous m'indiquer quel branchement faire sur le nouvel "mono" interrupteur ?
En noir le neutre.
26 mai 2021 à 17:35
Il faut sonner votre inter pour voir comment il commute, et identifier les conducteurs.
Bonne continuation.
Citation :Je doute que ce soit un neutre ; plutôt la phase coupée.
En noir le neutre
Bonne continuation.
26 mai 2021 à 18:51
Bonjour à tous. Il vaudrait mieux faire un schéma qui reprend les symboles sur l'appareillage et repérer les conducteurs avec leur couleur.
En attendant, il faudrait réviser le montage "simple allumage".
A suivre.
Note d'un modérateur.
À ce jour 73 060 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Citation :Avec seulement des cercles et des traits, on ne peut vous guider. Une photo nette des branchements sur l'appareillage pourrait aider.
A suivre.
26 mai 2021 à 22:04
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Pour info j'ai utilisé un tournevis d'électricien pour vérifier quand il s'allumait au contact des fils (d’où le schéma).
Mes connaissances sont limitées dans ce domaine, mais j’espère pouvoir y arriver :)
Voici les photos.
Voici les photos.
27 mai 2021 à 22:07
C'est un double VV utilisé en simple allumage.
Au milieu il y a 2 fils rouges (phase alim et départ vers?) et un pont orange pour alimenter les bornes L des inters.
Aux extrémité, un fil noir : phase coupée vers spots ou PC et un fil orange : phase coupée vers PC ou spots.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
28 mai 2021 à 10:21
Vu que vous voulez supprimer l'inter de la PC, oui il faut un wago 5 trous.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
28 mai 2021 à 17:22
28 mai 2021 à 21:21
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Branchement interrupteur double
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 9. Changement double interrupteur
- N°21015 : Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter. J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne...
- 10. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
