Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
20873
Question Forum Électricité : Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
Sven
Sven
4 messages
Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz.
La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG) max. Je pense raccorder la phase et le neutre directement aux borniers de mon coffret de répartition et la terre sur le bornier de terre.
Est-ce correct ou faut-il un dispositif intermédiaire ? Le 13 mm² ne semble pas très courant, puis-je utiliser du 10 mm² ?
Aussi, tant que j'y suis, j'ai un disjoncteur de 32A inutilisé et il m'en manque un de 20A. Puis-je utiliser le 32A à la place ?
Je suis ouvert à toutes suggestions. smile
26 mai 2021 à 22:43
30 121 messages
Bonjour Sven. Le problème n'est pas trop la section des conducteurs de sortie. La notice précise que l'onduleur autonome débite sur des récepteurs isolés du réseau, avec puissance utile de 3 à 4,5 kW (l'unité est plutôt le kVA).
Dans ce cas, il vaut mieux définir les récepteurs prioritaires et les alimenter en direct, ou par l'intermédiaire d'un inverseur, tout en assurant la protection surintensité et différentielle.
Une section de 6 mm² suffit.
Votre projet de raccordement est donc à revoir.
Non pour deux raisons. La première est que le calibre de la protection surintensité est adapté à la section de la ligne. Ensuite, on ne bricole pas. Vous approvisionnez un DJ 16 ou 20 A (maxi) pour une ligne de 2,5 mm² de section en bon état. Vous utilisez un DJ de la même marque que ceux installés, afin d'assurer la compatibilité des raccordement avec des peignes, en souhaitant qu'il y en ait.
27 mai 2021 à 09:15
Sven
Sven
4 messages
Bonjour GL et merci beaucoup pour ces réponses.
J'ai bien compris la réponse à la seconde question, mais la première reste un peu vague pour moi.
L'onduleur autonome débite sur des récepteurs isolés du réseau.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Auriez-vous un schéma ou des précisions pour que je puisse bien comprendre ?
Je souhaite alimenter toute ma maison avec ça. J'ai prévu deux lignes dans mon tableau électrique avec parafoudre et interrupteurs différentiels en tête, et les câbles sont déjà dans les gaines et amenés à la GTL (en suivant la norme NF C 15-100).
27 mai 2021 à 22:13
30 121 messages
Il faut que les récepteurs soient complètement isolés du réseau. Il y a des systèmes domestiques avec panneaux solaires où l'onduleur débite dans le réseau ; il y a alors un compteur qui fait la balance entre l'énergie absorbée sur le secteur et l'énergie qui repart. Ici, c'est comme si le récepteur était une ampoule de lampe de poche, et la source, la pile. Donc système complètement autonome.
Ce n'est pas possible. Vous avez au plus 4 kW disponibles, et pas tout le temps, la puissance consommée par un sèche cheveux + un fer à repasser, et pas forcément simultanément.
Il vaudrait mieux confier votre projet à un électricien expérimenté ; sans vouloir vous offenser, on comprend que vous êtes trop éloigné du métier pour prendre des initiatives dans ce domaine de l'électrotechnique.
Définissez déjà vos besoins.
Si vous pensiez récupérer de l'énergie et la renvoyer sur le réseau pour diminuer la facture Enedis grâce à l'installation solaire, ce n'est pas possible.
A la limite, le système permettrait d'alimenter un gros chalet d'alpage : "l'onduleur est utilisé dans des applications solaires non raccordées au réseau et requérant une puissance CA".
28 mai 2021 à 00:11
Sven
Sven
4 messages
Merci pour ces précisions.
En fait, cet onduleur a une puissance de sortie continue de 4800 W et peut monter à 9 kW pendant 3 secondes.
Chez moi, même en combinant les 3 appareils les plus puissants (du genre aspirateur, four et scie circulaire), je n'atteint pas cette puissance et la maison est moins grosse qu'un gros chalet d'alpage (25 m²) et n'accueille que deux personnes. Je suis totalement isolé du réseau public.
Cela devrait aller dans ce cas ?
28 mai 2021 à 10:32
30 121 messages
Bonjour Sven.
Merci pour la précision, au départ il n'était pas précisé la configuration de l'installation.
Dans ce cas, il faudra éviter de trop tirer de puissance. La scie circulaire absorbe une pointe d'intensité au démarrage.
La notice du produit indique les modalités de l'utilisation.
28 mai 2021 à 14:29
Sven
Sven
4 messages
Parfait. Merci beaucoup pour votre aide.
28 mai 2021 à 20:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
28 mai 2021 à 21:04
  • 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 3. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ? >>>
