Quel disjoncteur choisir en sortie de pur sinus ?
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur choisir en sortie de pur sinus ?
Est-ce que quelqu'un saurait dire pourquoi on devrait mettre un disjoncteur en courbe C en sortie de convertisseur onduleur pour sinus ?
Sachant que j'aurais besoin que de 5A, celui-ci irait bien, mais il n'est pas "courbe C"...
Merci :-)))
Merci :-)))
27 mai 2021 à 14:31
Bonjour MariusM. Ce DJ est un thermique, pas un magnétothermique. Autrement dit, en cas de surintensité très forte il prendra son temps pour déclencher, ce que ne ferait pas le déclencheur magnétique d'un DJ magnétothermique, avec sa célèbre courbe de déclenchement.
Il faudrait savoir comment est protégée la sortie de l'onduleur
En l'absence de renseignements, la prudence voudrait que l’on inserre un fusible ultra rapide ou au pire un DJ courbe Z.
Mais il y a peut-être déjà une protection interne qui rendrait inutile une protection en sortie ; c'est déjà le cas des variateurs de fréquence. Voir ce que stipule la notice de l'onduleur.
Dans un premier temps, le DJ thermique en votre possession ne protège pas les semi-conducteurs et vous pouvez le ranger.
Pour en savoir plus : Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?
Citation :D'où provient cette obligation ?
....on devrait mettre un disjoncteur en courbe C
27 mai 2021 à 19:37
À ce jour 73 062 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Il fait beau aujourd'hui dans Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
29 mai 2021 à 09:57
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
- 3. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 4. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 8. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
