Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
23750
Question Forum Électricité : Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
phn77
phn77
7 messages
J'ai actuellement :
- Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement.
- RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² .
Je voulais rajouté une borne électrique je voulais savoir si la norme me permet cela :
- Sous sol: je rajoute un bornier.
- Un câble va vers RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500ma relié en 16mm².
- Un autre câble va vers un dif 40A30mA pour la borne de recharge.
La norme autorise cela ?
Par avance merci.
21 mars 2023 à 11:55
11 001 messages
Oui vous pouvez faire cela.
Vous pouvez également utiliser le tableau pour votre borne pour faire la dérivation.
21 mars 2023 à 12:27
30 121 messages
Bonjour. Quelques remarques.
Pourriez vous développer ? Il se peut que la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement ne soit pas assurée. D'autre part, une protection différentielle 30 mA en tête de tableau peut être envisagée s'il n'y en n'a pas.
Une ligne pour borne de recharge de véhicule électrique nécessite des équipements de protections différentielle et surintensité aux caractéristiques bien définies. Au delà de 3 680 W, il faut faire intervenir un professionnel agréé IRVE.
21 mars 2023 à 12:42
phn77
phn77
7 messages
Je vise une borne en 16A.
Sinon:
Linky -> disjoncteur de branchement 60A -> bornier -> disjoncteur 500ma -> tableau principal -> chaque ligne protéger par un 30mA
Linky -> disjoncteur de branchement 60A -> bornier -> disjoncteur dif 30mA 40A ou 20A -> borne
21 mars 2023 à 13:09
30 121 messages
Re. Un "disjoncteur 500ma" n'est pas un disjoncteur. Un 30 mA non plus.
Il faut nommer chaque appareillage avec son nom complet, les caractéristiques des protections en dépendent.
Désolé d'être un peu rigoureux.
Il serait souhaitable d'acquérir la borne Green-up avec son disjoncteur différentiel associé "Disjoncteur différentiel C20 30 mA, 20 A - Type F (HPi) Réf. 4 107 54 Legrand".
L'appareillage qui convient pour la borne de recharge : Disjoncteur différentiel DX³4500/6kA
A cela vous pouvez associer le kit de communication permettant de programmer et contrôler la recharge sans avoir besoin du contacteur etc. : "L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fils locale par Bluetooth.
L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données
". Source Legrand
21 mars 2023 à 14:46
phn77
phn77
7 messages
Linky -> disjoncteur différentiel 500mA 60A -> bornier -> disjoncteur différentiel 500mA -> tableau principal -> chaque ligne protéger par un disjoncteur différentiel 30mA
Linky -> disjoncteur différentiel 500ma 60A -> bornier -> disjoncteur différentiel 30mA classe A 20A -> borne.
21 mars 2023 à 14:57
30 121 messages
Linky -> disjoncteur différentiel 500mA 60A -> bornier -> disjoncteur différentiel 500mA inutile, pas de sélectivité (on ne met pas 2 dispositifs différentiels de même sensibilité en cascade) -> tableau principal -> chaque ligne protéger par un disjoncteur interrupteur différentiel 30mA
Si le disjoncteur de branchement n'est pas accessible rapidement par l'intérieur de l'habitat (ce ne doit pas être le cas chez vous), on dispose un interrupteur sectionneur en amont du tableau de répartition ; mais pas un DJ différentiel. Les deux fonctions, disjoncteur et DDR sont redondantes et sans intérêt pour les protections. Donc, voir si une coupure du tableau de répartition se justifie ou pas.
Linky -> disjoncteur différentiel 500ma 60A -> bornier -> disjoncteur différentiel 30mA classe A 20A 410754 Legrand (fait pour, courbe F et super imunisé)-> borne.
On précise qu'il vaut mieux que le DJ différentiel de branchement soit de type S, pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. Dans ce cas, vous pouvez laisser le DJ différentiel en amont du tableau de répartition ; il ne servira qu'à la coupure générale sans autre fonction vraiment utile.
On insiste néanmoins sur le type S du DJ de branchement.
21 mars 2023 à 15:22
phn77
phn77
7 messages
Bizarre car les 2 disjoncteurs différentiels ont été posé par le constructeur (car un est au sous sol et l autre à l etage) et le consuel n'a rien dit.
Oui c'est bien des in sur chaque ligne, erreur de ma part.
Mais du coup, ayant disjoncteur différentiel 500mA 60A en sous sol et 1 au RDC, je peux bien mettre un bornier entre les 2 ?
21 mars 2023 à 15:27
phn77
phn77
7 messages
DJ différentiel de branchement est bien de type S.
Je viens de vérifier.
21 mars 2023 à 15:34
phn77
phn77
7 messages
Et merci pour les réponses.
21 mars 2023 à 15:40
30 121 messages
Re.
Ce n'est pas une faute grave, le constructeur a fait simple pour lui ; l'essentiel est le DJ général type S. Il est temporisé alors que les ID 30 mA sont instantanés.
Un gros défaut d'isolement sur le tableau de répartition pourra entraîner le déclenchement d'un ID 30 mA et le DJ différentiel de branchement à proximité du tableau de répartition car les deux ont un fonctionnement instantané. C'est tout ce qu'il y a comme inconvénient. Les défauts d'isolement sont relativement rares, il affectent des récepteurs reliés à la terre (la cuisson principalement, tout ce qui chauffe avec des résistances, le gros électroménager).
Donc, le mieux est de laisser le DJ différentiel 500 mA en coupure du tableau de répartition.
Le Consuel contrôle plutôt le calibre des protections en fonction des lignes et toutes les liaisons terre.
...ayant disjoncteur différentiel 500mA 60A en sous-sol...
C'est bien le DJ de branchement. Vous raccordez un bornier sur lequel vous branchez le départ vers le tableau de répartition en haut, et le DJ différentiel conseillé pour alimenter et protéger la borne de recharge.
Donc, on est arrivé à ce que tout cela se tienne, votre installation et vos branchements seront exemplaires, chaque appareillage est bien identifié et nommé, l'ensemble en conformité et sécurité.
Finalement, vous n'avez pas grand chose à faire.
Mais c'est bien d'avoir fait le tour, bien que la question initiale fut simple.
21 mars 2023 à 17:16
phn77
phn77
7 messages
Merci pour le retour.
Sympa d'avoir des réponses clair et nette.
21 mars 2023 à 17:18
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 4. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Section câble sortie disjoncteur de branchement
    N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
>>> Résultats suivants pour : Bornier en sortie de disjoncteur de branchement >>>
