Spots salle de bains en 12v ou 220v ?
23751
Question Branchement Électrique : Spots salle de bains en 12v ou 220v ?
Tekitwa
Tekitwa
2 messages
Je suis en train de refaire ma salle de bains et je vais remplacer le luminaire par des spots encastrés.
Comme je suis néophyte en électricité j'ai quand même quelques questions : je comptais faire tout ton installation en 220 volts mais apparemment au-dessus de la douche et de la baignoire les spots devraient être en 12 volts.
Je ne comprends pas bien les histoires de volumes par rapport aux normes (vol.0, 1, 2 et hors volume): mes spots seront environ à 2 m 40 du fond du receveur et de la baignoire donc on est au-dessus des 2 m 25 préconisés, en revanche puis-je me permettre de mettre en 220 volts où dois-je quand même passer ça en 12 volts ?
Est-ce que je peux mélanger 12 volts et 220 volts ou alors est-ce qu'il faut que toute la pièce soit dans la même tension ?
21 mars 2023 à 14:12
30 127 messages
Bonjour Tekitwa.
Tout est là : Spots pour plafond brique
Donc spots 230 V, IP65 au dessus de la douche.
Une seule sorte de spots convient si vous suivez les recommandations en lien.
Pas de surprise avec les spots régulièrement conseillés.
Suivant la surface de la pièce, on approvisionne la quantité qu'il faut, le but est de voir clair. L'entraxe qui convient bien est de l'ordre de 1,20 m environ.
Pour les volumes, on vous laisse approfondir.
21 mars 2023 à 14:55
Tekitwa
Tekitwa
2 messages
Super.
Merci beaucoup.
21 mars 2023 à 17:03
  • 1. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
  • 2. Puissance pour spots dans salle de bains
    N°1396 : Ma salle de bain fait 7 m². Combien dois-je encastrer de spots et quelle puissance ? Au-dessus de ma douche que dois-je mettre comme spot ? (Norme). Merci d'avance.
  • 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 4. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 6. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 7. Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
    N°6881 : Bonjour J'aimerais savoir s'il existe, pour le particulier, un système pour installer un circuit en TBTS (transformateur) directement dans mon tableau et le ramener ensuite jusqu'à ma salle de bains. Il me semble que cela existe...
  • 8. Montage de spots dans plafond de salle de bains
    N°11733 : Bonjour. Je désire installer un faux plafond dans la salle de bains. Je voudrais installer des spots, 3 transformateurs, 3 spots de 12V / 20 Watts. Puis-je brancher les 3 transformateurs directement avec boîte de dérivation avec...
  • 9. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 10. Changer spots LED meuble salle de bains
    N°19971 : Bonjour. J'ai les spots de mon meuble de salle de bain (de marque Valenzueal si ça peut aider) qui ne fonctionne plus correctement : Ils illuminent très très faiblement. J'ai l'impression que ce sont des spots très...
>>> Résultats suivants pour : Spots salle de bains en 12v ou 220v ? >>>
variateur eclairage branchementelectricite saignee 02installation electrique dangerschema installation double va et vient
