Profil du membre Tekitwa
Membre inscrit Tekitwa sur le forum Électricité
Je suis en train de refaire ma salle de bains et je vais remplacer le luminaire par des spots encastrés.
Comme je suis néophyte en électricité j'ai quand même quelques questions : je comptais faire tout ton installation en 220 volts mais apparemment au-dessus de la douche et de la baignoire les spots devraient être en 12 volts.
Je ne comprends pas bien les histoires de volumes par rapport aux normes (vol.0, 1, 2 et hors volume): mes spots seront environ à 2 m 40 du fond du receveur et de la baignoire donc on est au-dessus des 2 m 25 préconisés, en revanche puis-je me permettre de mettre en 220 volts où dois-je quand même passer ça en 12 volts ?
Est-ce que je peux mélanger 12 volts et 220 volts ou alors est-ce qu'il faut que toute la pièce soit dans la même tension ?
21 mars 2023 à 14:12
