Profil du membre Tekitwa
Membre inscrit Tekitwa
Super.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
21 mars 2023 à 17:03
Je suis en train de refaire ma salle de bains et je vais remplacer le luminaire par des spots encastrés.
Comme je suis néophyte en électricité j'ai quand même quelques questions : je comptais faire tout ton installation en 220 volts mais apparemment au-dessus de la douche et de la baignoire les spots devraient être en 12 volts.
Je ne comprends pas bien les histoires de volumes par rapport aux normes (vol.0, 1, 2 et hors volume): mes spots seront environ à 2 m 40 du fond du receveur et de la baignoire donc on est au-dessus des 2 m 25 préconisés, en revanche puis-je me permettre de mettre en 220 volts où dois-je quand même passer ça en 12 volts ?
Est-ce que je peux mélanger 12 volts et 220 volts ou alors est-ce qu'il faut que toute la pièce soit dans la même tension ?
21 mars 2023 à 14:12
