Montage de spots dans plafond de salle de bains
11733
Conseils astuce d'électricité : Montage de spots dans plafond de salle de bains
Bonjour. Je désire installer un faux plafond dans la salle de bains.
Je voudrais installer des spots, 3 transformateurs, 3 spots de 12V / 20 Watts.
Puis-je brancher les 3 transformateurs directement avec boîte de dérivation avec dominos ou barrettes sur l'arrivée au milieu de la pièce ? Merci.
24 février 2011 à 08:57
SL77
SL77
219 messages
On répond au moins 3 fois par semaine a ces questions, il suffit de charger la norme NFC 15-100 et tout vous est expliquer.
25 février 2011 à 10:37
Solution 2 au problème électrique
30 104 messages
Bonjour. D'une part on ne peut télécharger la norme, d'autre part elle n'est pas d'un grand secours. Concernant les spots, l'idéal serait de les alimenter avec une alimentation spécifique appelée "transformateur électronique" et non un transformateur classique.
Il serait souhaitable de mettre une seule alimentation s'il n'y a que 60 W d'installés.
Mais on peut douter qu'avec 3 spots le rendu lumineux soit suffisant. Il faut vous documenter sur les spots que vous pouvez incorporer dans le faux plafond.
Tapez "spots faux plafond" et "transformateur électronique" dans le moteur de recherche et vous aurez beaucoup de renseignements.
Voir aussi la question 9865. Faites alors un bon choix raisonné.
26 février 2011 à 15:07
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
    N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Spots salle de bains en 12v ou 220v ?
    N°23751 : Bonjour. Je suis en train de refaire ma salle de bains et je vais remplacer le luminaire par des spots encastrés. Comme je suis néophyte en électricité j'ai quand même quelques questions : je comptais faire tout ton...
  • 5. Puissance pour spots dans salle de bains
    N°1396 : Ma salle de bain fait 7 m². Combien dois-je encastrer de spots et quelle puissance ? Au-dessus de ma douche que dois-je mettre comme spot ? (Norme). Merci d'avance.
  • 6. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 7. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 8. Changer spots LED meuble salle de bains
    N°19971 : Bonjour. J'ai les spots de mon meuble de salle de bain (de marque Valenzueal si ça peut aider) qui ne fonctionne plus correctement : Ils illuminent très très faiblement. J'ai l'impression que ce sont des spots très...
  • 9. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 10. Installation applique au plafond d'une salle de bains
    N°11406 : Bonjour, Ne connaissant vraiment rien en électricité, je me permets de poser ma question chez vous ? Dans le plafond de ma salle de bains, j'ai trois fils qui sortent (Noir, Rouge, Jaune/Vert). Si je ne me trompe pas : - Jaune...
>>> Résultats suivants pour : Montage de spots dans plafond de salle de bains >>>
electricite saignee 01travaux d electricite 01eclairage salle de bainpanne filiere electrique virax
