Sens de rotation moteur monophasé
11734
Question FAQ électricité : Sens de rotation moteur monophasé
Bonjour. Comment faire tourner toujours dans le même sens un moteur 220V triphasé alimenté en 220V monophasé à l'aide d'un condensateur permanent lorsque l'on inverse la phase et le neutre de l'alimentation (changement de prise de courant par exemple). Merci.
24 février 2011 à 17:56
30 137 messages
Bonjour. Le courant étant alternatif, le fait de permuter phase et neutre ne change pas le sens de rotation. Une expérience facile à faire.
24 février 2011 à 22:46
  • 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 3. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 4. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 5. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 6. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 7. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 8. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 11. Sens de rotation inversé d'un moteur monophasé 220 Volts
    N°9084 : Bonjour, Pouvez-vous me dire pour quelle raison un moteur monophasé 110/220V a inversé son sens de rotation tout seul. Malgré l'inversion des 2 fils de l'enroulement de démarrage, le moteur tourne toujours dans le même sens le...
>>> Résultats suivants pour : Sens de rotation moteur monophasé >>>
prise murale avec terreprise electrique plaque inductionadaptateur prise france usaprise electrique murale
