Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
13935
Question installation électrique : Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
Camblysienne
Camblysienne
2 messages
Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola.
Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même interrupteur et si oui par quel montage ?
02 novembre 2014 à 11:36
Réponses 1 brancher des spots
10 993 messages
Je ne suis pas certain que du 12V sur une grande longueur soit une bonne idée.
Problème de chute de tension.
Sauf s'il y a un transfo à chaque spot.
02 novembre 2014 à 12:04
Réponses 2 brancher des spots
Camblysienne
Camblysienne
2 messages
Mon allée fait 10m soit 2 longueurs de 6 à 8 spots.
Je n'ai pas encore calculé le nombre exact.
A votre avis, combien de spots maxi puis-je mettre sur un transfo ?
02 novembre 2014 à 13:09
Réponses 3 brancher des spots
30 084 messages
Bonjour. Si vous avez déjà choisi vos luminaires cette contribution est sans intérêt.
Dans le cas contraire vous pourriez opter pour deux bornes de balisage en aluminium avec platine led, plus faciles à installer et de bel effet. Vous pouvez également encastrer des spots à led dans l'allée. Pour l'éclairage externe pergola il faut feuilleter les catalogues.
Vous pouvez rendre visite à un grossiste en matériels électriques et consulter.les offres.
Notamment, CGED présente une collection paysagistes et éclairage extérieur (71 pages).
Voir également les produits Thorn Lightning, notamment cette borne TEA BODY 19W LED 3K BK CLII à moins de 1 000 €. C'est un placement très longue durée.
Il faudrait laisser de côté une technologie à l'ancienne utilisant un transformateur. Autant l'éclairage à led dans l'habitat peut être décevant avec certains matériels, autant en extérieur cela se justifie désormais.
02 novembre 2014 à 19:51
Réponses 4 brancher des spots
touchatou
touchatou
591 messages
Pour vos deux projecteurs 220V EXTÉRIEURS, je vous recommande une protection par disjoncteur différentiel 30mA. (ou Interrupteur différentiel 30 mA si départ fusible existant sur le tableau électrique).
Concernant les autres éclairages et en supposant que vous désiriez demeurer en 12V , le transfo sera évidemment fonction de la puissance installée. Par exemple si l'on considère 20w par lampe pour une douzaine de lampes (12 x 20 = 240w) soit un transfo de 300VA.
En tout état de cause, quelque soit choix définitif d'appareils d'éclairage, ce circuit sera évidemment protégé par la protection 30mA précitée, ou sa propre protection différentielle (mais c'est du luxe).
Pour la commande de l'ensemble, par interrupteur manuel, ou crépusculaire ou horloge, selon le modèle choisi, vous pourrez avoir la commande directe car vraisemblablement en dessous de 2200w (10A étant le calibre des appareillages précité).
P.S. : Si vous aviez finalement circuit 12 V pour les allées et du 220 V pour les autres projecteurs, la COMMANDE (M/A) serait évidemment réalisée au niveau du tableau électrique soit AUSSI sur le 220V (donc en amont du transfo précité pour la partie concernée). Il faudra rentrer dans les détails des schémas lorsque votre projet aura mûri.
02 novembre 2014 à 23:04
  • 1. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
  • 4. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 5. Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
    N°7486 : Bonjour ! Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient. Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo). Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ? Merci.
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Spots salle de bains en 12v ou 220v ?
    N°23751 : Bonjour. Je suis en train de refaire ma salle de bains et je vais remplacer le luminaire par des spots encastrés. Comme je suis néophyte en électricité j'ai quand même quelques questions : je comptais faire tout ton...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur >>>
prise electrique telecommandeeinterrupteur d arret d urgeraccordement prise electriquecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
