Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
Pannes Electricite : Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
Bonjour !
Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient.
Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo).
Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ?
10 février 2010 à 22:49
Conseils 1 Dépannage
Personnellement je mettrais des spots 220 v, le 12 v n'étant pas utile puisque pas dans une pièce humide. D'autre part ça évite les problèmes de transfo, du nombre de spots en fonction de celui-ci, et la possibilité dans l'avenir de mettre des ampoules ou des sources d'éclairage différentes. Quant au schéma de principe du va et vient il est disponible sur le site.
12 février 2010 à 09:55
Conseils 3 Dépannage
Bonjour. Le 230 volts sans hésitation.
12 février 2010 à 18:54
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
