Conseils branchement parafoudre
25043
Question Forum Électricité : Conseils branchement parafoudre
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois.
Et les premières questions concernent les parafoudres.
Sur mon tableau principal je dispose d'un parafoudre (validé par le consuel) ABB N1 15 275 branché en aval d'un DD 20A donc on a : bornier DD 20A (C20) parafoudre - terre le tout avec des fils 6 mm² .
Questions: que fait là ce DD 20A ? n'est il pas usuel de brancher le parafoudre en tête du tableau en amont d'un ID 40 ou 63A? pourquoi dit on qu'il est en tête puisque tout les ID sont branchés sur le bornier ? n'est-il pas préférable de le brancher entre le disjoncteur de branchement et le bornier ? ... là je sens que certaines notions me sont inconnues.
Concernant le tableau divisionnaire le montage sera : tableau principal : bornier - disjoncteur 40 A - fils 10 mm²... tableau secondaire : Parafoudre T2 (lequel?) - interrupteur sectionneur - IDs ...
Merci de votre temps et de votre aide.
Bien cordialement.
14 janvier 2024 à 00:17
10 997 messages
En principe le disjoncteur 20A sert à déconnecter le parafoudre une fois qu'il a servit (si ce n'est pas un modèle autoprotégée).
Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les éléments du tableau mais d'évacuer au plus vite les surtensions transitoire vers la terre.
C'est pour cela qu'il est au plus près de l'arrivée et en général en parallèle des ID.
Pas forcément d'intérêt d'en remettre un sur le tableau divisionnaire, mais possible quand même.
14 janvier 2024 à 08:12
30 097 messages
Bonjour Lumioguninca.
Compléments.
Si DD signifie disjoncteur différentiel ce n'est pas bon.
Le parafoudre doit être associé à un dispositif de protection & déconnexion.
C'est pourquoi les contributeurs du forum préconisent des parafoudres avec protection intégrée comme le 412210 Legrand.
Le parafoudre se monte en tête de tableau de répartition directement sur le bornier phase neutre, en respectant la règle des 50 cm.
Comme spécifié par l'ami CMT, le parafoudre écrête les surtensions, et au pire, fait déclencher le disjoncteur différentiel de branchement. Les parasurtenseurs internes peuvent être détruits ; c'est pour cela qu'il faut pouvoir changer les cartouches
On vous laisse approfondir, au besoin en vous aidant du moteur de recherche ci-dessus avec le mot clé parafoudree.
De nombreux sujets sont traités.
14 janvier 2024 à 08:49
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Bonjour Encore une fois merci à tous les deux CMT et GL.
Vos conseils, réflexions rapides, concises et m'aident beaucoup pour mon installation certes mais aussi pour mes connaissances générales.
Bon dimanche.
Bien cordialement.
14 janvier 2024 à 11:54
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Au temps pour moi le disjoncteur avant le parafoudre n'est pas un disjoncteur différentiel.
Pour moi tout ce qui est noté C20 était un DD.
C'est un disjoncteur magnéto-thermique DX3 Legrand 06469.
Bon dimanche.
14 janvier 2024 à 12:51
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Du coup je m'aperçois que je faisais une énorme erreur de vocabulaire.
Pour moi tout était différentiel (preuve que je n'avais pas compris grand chose!!).
Avant le tableau c'était disjoncteur différentiel 500 mA (ou de branchement), sur le tableau interrupteurs différentiels suivis chacun par une rangée de disjoncteurs modulaires ou divisionnaires.
On peut remplacer un interrupteur différentiel + un disjoncteur modulaire par un disjoncteur différentiel.
Pour moi tous les disjoncteurs modulaires étaient différentiels .... du coup je remercie les contributeurs qui ont eu l'amabilité de me répondre sur ma question atelier bois au milieu de ce fatras de termes inappropriés.
Bonne soirée.
15 janvier 2024 à 21:25
30 097 messages
Bonjour Lumiogunica.
Mine de rien vous avez compris les fondements des protections en électricité, domestique et industrielle.
Les principes sont les mêmes, protections surintensité et différentielle.
Et dans le domestique l'important est certes, de protéger le matériel, mais aussi les personnes grâce aux protections différentielles 30 mA. Dans des cas très spécifiques cette dernière peut passer à 10 mA.
16 janvier 2024 à 07:55
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Je reviens vers vous pour mon montage de parafoudre. Il est préconisé de mettre le parafoudre EN AMONT de tout matériel donc des ID.
C'est assez compliqué parce que j'ai du matériel Legrand et ABB qui n'ont pas les mêmes entrées et sorties. Actuellement j' ai pour le parafoudre le montage suivant: disjoncteur d'abonné - bornier - disjoncteur 20A Legrand (arrivée bas 16 mm² départ haut 6 mm² ) - parafoudre type 2 ABB (arrivée haut 6 mm² ) terre .
Sur sa gauche une rangée avec dans l'ordre G/D interrupteur différentiel 40 A (arrivée bas 10 mm² du bornier - sortie haut - peigne) - rangée disjoncteurs. Sur trois rails supplémentaires: IS et disjoncteurs reliés comme les précédents au bornier.
Dans ce cas le parafoudre est en parallèle des ID et non en amont.
Je me demandais si ce n' était pas préférable de mettre le parafoudre avec son disjoncteur 20A sur la gauche du rail en tête de rangée suivie de l'ID 40A et ses disjoncteurs. Arrivée du bornier sur peigne vertical alimentant au dessus les autres rangées donc le parafoudre est au plus près du bornier (donc du disjoncteur d'abonné) et en tête de tous les équipements. Mais cela implique de repiquer en sortie de parafoudre deux fils de 6 mm² pour alimenter le bas de l'IS. est ce que c'est autorisé de mettre deux fils sur une même borne de parafoudre?
A moins que le montage initial cad bornier - disjoncteur - parafoudre - terre indépendant des IS ne convienne très bien ?
Je ne sais pas si je suis bien clair et si je ne suis pas entrain de me compliquer la vie ....
19 janvier 2024 à 12:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Cordialement, l'équipe du forum électricité
19 janvier 2024 à 12:30
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Je précise :
Les ID sont des ABB donc arrivée bas - sortie haut.
19 janvier 2024 à 13:10
30 097 messages
.Il est préconisé de mettre le parafoudre EN AMONT de tout matériel donc des ID.
C'est plus qu'une préconisation, une obligation.
On comprend que le montage initial est bon (on se trompe peut-être) ; mais pourquoi 16 mm² ? (on ne comprend pas tout).
https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/installer-un-parafoudre
Et https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Le_parafoudre
Qu'est-ce que IS ?
C'est possible. Respectez les conditions d'emplacement et de montage.
19 janvier 2024 à 14:00
30 097 messages
Comme Schneider Electric désormais. On s'adapte.
19 janvier 2024 à 14:19
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Bonjour, merci pour vos réponses.
Concernant le 16 mm², il s'agit certainement plutôt du 10 mm² puisque cela vient du bornier. À l'œil, cela me semblait aussi gros que l'arrivée au bornier.
Vous dites :
Il est préconisé de mettre le parafoudre EN AMONT de tout matériel, donc des ID.
Cela va au-delà d'une simple préconisation, c'est une obligation.
Je comprends bien, mais pourquoi parler d'"amont" alors que cela se situe juste en parallèle ? Le parafoudre se trouve au même niveau que les ID (pas IS, désolé).
Tout part du bornier et le parafoudre n'est pas avant les ID, comme un interrupteur sectionneur par exemple.
Bonne soirée.
19 janvier 2024 à 20:41
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Concernant la vidéo de Legrand, il s'agissait bien du sujet de ma question. L'ID en aval du parafoudre est un ABB, donc l'arrivée se fait par le bas, ce qui rend impossible la mise en place d'un peigne, comme préconisé dans la vidéo.
Le montage actuel place le parafoudre en parallèle des ID.
19 janvier 2024 à 20:46
30 097 messages
Qui sont branchés sur le bornier d'arrivée phase neutre comme les ID. Donc on est bon.
En amont caractérise l’emplacement électrique du parafoudre, l'aval étant les circuits alimentés.
C'est à voir !
A vrai dire, quand on sait comment se monte un parafoudre avec la règle des 50 cm on ne se pose plus de question sur la signification de amont. On câble bien du premier coup.
Concernant les peignes, on évite de mélanger les marques. La tendance qui se généralise est d'avoir des ID qui s'alimentent par le bas. Comme déjà signifié, on s'adapte.
20 janvier 2024 à 00:16
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Bonjour. Merci beaucoup. Bon week-end.
20 janvier 2024 à 11:03
  • 1. Conseil branchement parafoudre
    N°8307 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée de terre directement sur le parafoudre puis repartir du parafoudre pour alimenter la barrette de terre ?
  • 2. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 3. Branchement d'un parafoudre
    N°17820 : Bonsoir et à nouveau merci pour l’attention que vous porterez à cette nouvelle question. Elle porte sur l’installation du parafoudre. Peut-il être installé dès la sortie du disjoncteur principal ? L’installation...
  • 4. Branchement parafoudre à barrette de terre maison
    N°25710 : Bonjour. J'ai installé un parafoudre Schneider Resi 9 sur mon tableau électrique. J'ai un câble de 6mm² qui va au bornier terre du tableau électrique et un de 16mm² qui va du parafoudre à la barrette terre de la...
  • 5. Branchement parafoudre schéma de câblage
    N°8473 : Bonjour Ce sujet est pas mal abordé mais je n'arrive pas à valider le schéma de câblage que je prévois. Mon parafoudre ne dispose pas d'entrées et sorties, je n'ai qu'une vis de serrage pour la phase, une pour le neutre (en...
  • 6. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 7. Section des fils sur parafoudre
    N°5203 : Bonjour à toutes et à tous, Dans le cadre d'une rénovation électrique, j'intègre un parafoudre de type 2 dans le tableau. Question : quelle section de fil pour relier la protection du parafoudre au parafoudre lui-même, et...
  • 8. Parafoudre accompagné d'un disjoncteur de branchement
    N°11141 : Bonjour, mon installation dispose d'un parafoudre combi, le disjoncteur qui accompagne le parafoudre coupe l'alimentation de mon habitation lors d'un grand vent ou lorsque la température extérieure est très basse. Que puis-je...
  • 9. Brancher un parafoudre
    N°4623 : Bonsoir. Comment brancher un parafoudre sur une installation électrique ? Merci.
  • 10. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement parafoudre >>>
ancien interrupteurplafonnier cuisinefournitures electrique 003interrupteurs anciens
