Branchement parafoudre schéma de câblage
8473
Problème Electricite : Branchement parafoudre schéma de câblage
Ce sujet est pas mal abordé mais je n'arrive pas à valider le schéma de câblage que je prévois.
Mon parafoudre ne dispose pas d'entrées et sorties, je n'ai qu'une vis de serrage pour la phase, une pour le neutre (en haut) et une pour la terre (en bas).
Puis-je faire arriver les câbles principaux en sortie du disjoncteur EDF sur un bornier phase et un neutre puis relier mon parafoudre sur ces borniers (bien sûr en plaçant le parafoudre de façon à avoir une distance la plus courte possible entre lui et les borniers).
De ces mêmes borniers, je branche les différentiels 30mA.
05 juillet 2010 à 16:37
30 141 messages
Bonjour. Il est normal que le parafoudre n'ait pas de sortie. Mais est-il bien muni de son dispositif déconnecteur (incorporé de préférence) ?
Avez-vous trouvé sur le site des documents explicatifs ? Le procédé de montage que vous décrivez est le bon, avec des distances les plus petites possibles.
05 juillet 2010 à 22:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce que vous prévoyez est correct, et je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. Cordialement.
06 juillet 2010 à 06:58
  • 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
    N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 9. Aide schéma de câblage bouton VMC
    N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
  • 10. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
    N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
>>> Résultats suivants pour : Branchement parafoudre schéma de câblage >>>
branchement lustre 6 ampoulescompteur electrique merlin geringroupe de securite plomberieprise murale avec terre
