Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
Astuce FAQ electricite : Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
Sur une douille dcl, comment faire pour brancher un lustre 5 ampoules ? Merci
05 juillet 2010 à 14:52
Conseil 1 Forum electricite
Bonsoir, si votre lustre a 2 circuits il doit y avoir à la sortie du lustre 1 conducteur de terre vert/jaune un neutre (généralement bleu) et 2 conducteurs noirs ou marrons ce sont les phases, si votre inter est simple allumage vous allumerez les 5 ampoules en même temps en branchant les 2 phases ensemble sur le DCL.
Il faudrait plus d'explication pour être sûr que c'est ce que vous voulez faire. Thierry.
08 juillet 2010 à 22:20
Conseil 2 Forum electricite
Bonsoir. Si vous voulez brancher votre lustre de sorte que vous puissiez allumer séparément 2 et 3 ampoules, le montage sur simple DCL est impossible (impossibilité de séparation des deux retours lampe). Cordialement.
09 juillet 2010 à 20:35
- 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 2. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 3. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
- 4. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 5. Branchement vieux lustre à cinq ampoules
- N°5060 : Bonjour, je voudrais brancher un vieux lustre à cinq ampoules. J'ai une phase et un neutre au plafond et chaque ampoule possède un neutre et une phase comment relier l'ensemble avec deux dominos ? Merci pour votre réponse
- 6. Remplacer un lustre par une douille
- N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
- 7. Branchement d'un lustre à 5 branches
- N°3671 : Bonsoir. J'avais un lustre à 6 branches commandé par 2 interrupteurs simples jumelés qui commandaient respectivement l'éclairage de 2 ampoules, de 4 ampoules ou, bien sûr, des 6 ampoules. Je le remplace par un lustre à 5...
- 8. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 9. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 10. Branchement lustre ancien 2 circuits
- N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
