Branchement d'un lustre à 5 branches
Conseils réparation électricité : Branchement d'un lustre à 5 branches
Bonsoir. J'avais un lustre à 6 branches commandé par 2 interrupteurs simples jumelés qui commandaient respectivement l'éclairage de 2 ampoules, de 4 ampoules ou, bien sûr, des 6 ampoules.
Je le remplace par un lustre à 5 branches que je souhaite faire éclairer de la même façon soit 2, soit 3, soit 5 ampoules. Ce nouveau lustre comporte, tout comme l'ancien, 3 fils (Noir, bleu et vert jaune qui est branché sur un plot terre).
Les interrupteurs sont branchés ainsi : noir commun, l'un bleu - l'autre vert jaune. Malgré tous mes essais de branchement je ne parviens qu'à faire allumer les 5 ampoules en même temps avec soit l'un ou soit l'autre des interrrupteurs.
Je vous remercie de vos conseils.
25 mars 2008 à 01:02
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, il va falloir faire un peu de démontage. Appelons 1,2, 3,4, 5 les branches du lustre, repérez les fils alimentants la branche 1 puis la branche 2 et enfin la branche 3. Reliez en parallèle ces circuits. Faites de même pour les branches 4 et 5. Au niveau du plafond vous aurez, si on exclut le fil de terre, au minimum 2 phases et un neutre. Alimentez le circuit des 3 branches avec une phase et le neutre et le circuit des 2 branches avec l'autre phase et le neutre. Ca devrait fonctionner. LDB75.
25 mars 2008 à 22:01
- 1. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 2. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
- N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
- 3. Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
- N°5031 : Bonjour, Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage). Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre...
- 4. Installer lustre 5 branches
- N°4633 : Bonjour, j'aimerais installer un lustre 5 branches à la place d'un ventilateur de plafond. J'ai 6 fils (3 noirs et 3 blancs) qui sortent du plafond et 2 fils au niveau du lustre. Comment les relier ? Merci.
- 5. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 6. Branchement lustre à cinq branches
- N°4593 : Je refais l'électricité d'un lustre en cristal à cinq branches. Chaque branche (lampe 40w) dispose de son fil (1,5) relié sous la coupelle du bas du lustre à un fil 2,5 qui se branche au plafond. La connexion était au...
- 7. Branchement lustre à six branches
- N°2787 : J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en...
- 8. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 9. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 10. Branchement lustre fil de terre débranché ?
- N°17041 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, et j'ai un lustre qui ne fonctionne plus. J'ai donc essayé de démonter afin de voir que tout était OK et qu'il n'y avait pas...
