Brancher un lustre 5 branches 10 fils
16937
Question branchement électrique : Brancher un lustre 5 branches 10 fils
SANDRALALA
SANDRALALA
2 messages
J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches.
Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond.
Comment faire le raccordement ?
26 juin 2017 à 14:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour SANDRALALA,
Si vous en avez la possibilité, envoyez des photos de votre lustre, pour faciliter la compréhension de votre problème de branchement.
26 juin 2017 à 14:44
SANDRALALA
SANDRALALA
2 messages
Re,
Voici les photos du lustre et du plafond.
brancher lustre 10 filsbranchement lustre plafond
26 juin 2017 à 15:31
Bob
Bob
2 513 messages
Vous mettez ensemble dans une borne tous les bleus, y compris celui du plafond.
Et idem pour les bruns dans une autre borne, soignez les raccords, les conducteurs cuivre des fils ne doivent pas dépasser de l'isolant des bornes.
26 juin 2017 à 18:35
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Lustre 2 fils transparents 1 vert/jaune
    N°3244 : J'ai deux fils transparents + 1 vert/jaune qui sortent de mon lustre. Lequel de ces deux fils transparents dois-je brancher au rouge ou au bleu venant du plafond ? Y a-t-il une importance ?
  • 8. Branchement lustre ancien à 5 branches
    N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un lustre 5 branches 10 fils >>>
