Lustre 2 fils transparents 1 vert/jaune
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
3244
Dépannage électricité : Lustre 2 fils transparents 1 vert/jaune
J'ai deux fils transparents + 1 vert/jaune qui sortent de mon lustre.
Lequel de ces deux fils transparents dois-je brancher au rouge ou au bleu venant du plafond ? Y a-t-il une importance ?
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
Vous devez brancher un fil transparent ou rouge et l'autre au bleu. L'ordre n'a pas d'importance.
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, aucune importance : vous connectez vos fils rouge et bleu sur vos deux fils incolores.
Le fil vert/jaune est la terre à brancher sur une partie métallique de votre lustre. BB
Conseils Bricolage Maison 3
Non, il n'y a pas d'importance pour les fils transparents, il faut en mettre un sur le rouge et un sur le bleu.
Par contre, le vert jaune va avec le vert jaune, c'est la protection de la masse.
N'oubliez pas de couper le courant pour travailler.
Conseils Bricolage Maison 4
J'ai la même question mais pour 6 lampes qui forment un seul lustre.
Chacune des 6 lampes a 2 fils transparents et 1 fil vert.
Je dois connecter toutes les lampes entre elles ainsi qu'aux fils (bleu, marron et jaune/vert).
Est-ce que je peux connecter n'importe quel fil transparent d'une lampe à n'importe quel fil transparent d'une autre lampe puis connecter au fil bleu (puis pareil avec le 2ème transparent de chaque lampe au fil marron) ?
21 octobre 2013 à 00:14
Conseils Bricolage Maison 5
30 129 messages
Bonjour réponse 4. Il s'agit de brancher les six lampes en parallèle (on dit aussi dérivation), donc d'effectuer les connexions comme vous le suggérez.
On peut comprendre qu'il y a six fils vert.
Dans ce cas assurez vous qu'il s'agit de la partie métallique de chaque douille, l'ensemble devant être raccordé au conducteur de terre jaune/vert (indispensable).
Vérifiez bien qu'aucun conducteur ne touche la partie métallique du lustre.
21 octobre 2013 à 07:52
  • 1. Branchement lustre couleurs des fils électriques
    N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
  • 2. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 3. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 4. Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond
    N°7641 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon lustre. 3 fils sortent de mon plafond bleu et un marron et un vert et jaune. Sur le lustre il y a un domino sur lequel est relié un fil vert et jaune et sort d'un boîtier noir un fil bleu...
  • 5. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 6. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 7. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 8. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 9. Relier un lustre 8 fils à l'alimentation
    N°6794 : Comment dois-je procéder pour brancher 8 fils d'un lustre à l'alimentation ? Merci de vos réponses.
  • 10. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
    N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
>>> Résultats suivants pour : Lustre 2 fils transparents 1 vert/jaune >>>
electricite saignee 01brancher interrupteur double va et vientelectricite saignee 03fournitures electrique
