Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond
Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon lustre.
3 fils sortent de mon plafond bleu et un marron et un vert et jaune.
Sur le lustre il y a un domino sur lequel est relié un fil vert et jaune et sort d'un boîtier noir un fil bleu et un marron isolé par du plastique.
Merci de m'indiquer comment le brancher car aucune notice n'a été fournie avec.
28 janvier 2010 à 16:51
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, vous ne pouvez pas vous tromper ; le bleu du plafond avec le bleu du lustre (neutre), le marron du plafond avec le marron du lustre (retour inter phase), et le vert-jaune du plafond avec le vert-jaune du lustre (protection terre).
Pensez à couper le courant pour le branchement. Cordialement.
Conseils Forum electricite 2
Raccordez les couleurs deux à deux avec un domino.
SD
SD
Conseils Forum electricite 3
Bonjour, bleu sur bleu, marron sur marron, vert/jaune sur vert/jaune et pensez à couper le courant. Cordialement.
- 1. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 2. Branchement plafond 3 fils vs lustre 2 fils
- N°25330 : Bonjour. J’aimerais installer un lustre d’où sortent 2 fils : Un bleu et un noir, attachés ensemble dans un boîtier en plastique, au plafond d’où sortent 3 fils : Un bleu, un noir et le dernier jaune et vert...
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 5. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 6. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 9. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 10. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
