Réalisation d'un triporteur Sonore Autonome
FAQ Questions electricite : Réalisation d'un triporteur Sonore Autonome
Bonsoir à Tous,
Dans le cadre d'un projet d'association écologique, nous souhaiterions monter un triporteur capable de diffuser de la musique à un niveau moyen ou élevé et d'alimenter un ordinateur durant au moins 6 heures.
Nous souhaiterions que ce triporteur reste autonome en électricité, et si possible auto-alimenté par force motrice ou solaire ?
Comment devons-nous procéder ? Afin que cela soit le plus simple, le moins cher et le plus léger... (Impossible ?).
Nous pensions à un branchement en parallèle de deux batteries de voiture alimentant un ampli de voiture et ses enceintes, et l'ordinateur sur batteries...
Mais nous avons peur de la mauvaise qualité sonore, et cela ne répond pas vraiment à nos ambitions "écologiques" l'idée est que l'engin produise sa propre énergie !
MERCI BEAUCOUP de vos conseils avisés !
27 février 2010 à 21:12
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, les problèmes arrivent, qu'entendez-vous par auto-alimenté par force motrice ?
Pour le solaire, votre engin ressemblera à un avion : le plus simple, le moins cher, le plus léger : aucun des 3 ! On ne couple JAMAIS (1) des batteries au plomb en parallèle (différence de résistance interne). On choisit une plus forte capacité : suivant la puissance de votre sono, il faudra passer en 24V (batteries en série).
Vous voulez faire du public adresse et de plus en haute fidélité ! Utiliser un groupe électrogène silencieux sera plus simple, si vous voulez réduire la consommation, choisissez des Hauts Parleurs de haut rendement et directionnels (1), sauf dans des cas particuliers couplage série/parallèle d'éléments appairés (centraux téléphoniques).
mf06
mf06
28 février 2010 à 09:22
Conseil 2 Forum electricite
Bien que vous risquiez de rencontrer de petit problèmes de fiabilité, mais encore cela reste à prouver, vous pouvez très bien faire fonctionner des amplis Hi-Fi (Prévus pour voitures camping car ou autre) qui sont alimentés en 12V.
Un branchement en parallèle de batterie de voiture est envisageable toutefois il est à prévoir des batteries de grosse capacité.
La capacité des batteries est à calculer en fonction de la puissance en Watts de la sonorisation ; du temps de fonctionnement de cette dernière et du rendement de l'ensemble.
Pour ce qui concerne l'autonomie en électricité c'est très certainement là le gros problème.
L'éolien ou le photovoltaïque me semble ne pas être une solution pour une production d'énergie qui permette de compenser les décharges des batteries (trop faible production).
Un groupe électrogène peut être une solution pour un complément de charge des batteries (pas très écolo).
Quand à l'ordinateur si c'est un portable, il peut être alimenté à partir d'une source 12V ou en 230V via un convertisseur 12V= / 230V Alternatif (vendu en magasin d'équipement automobile).
Si c'est un ordinateur de bureau vous pouvez l'alimenter avec un convertisseur 12V= 230V Alternatif de plus grande puissance.
Enfin tout ça n'est tout de même pas très écologique (Batteries convertisseur et autre). M.F
28 février 2010 à 13:03
- 1. Indicateur sonore coupure courant
- N°9341 : Bonjour. Je cherche un appareil à brancher sur une prise, qui indique par un signal sonore que le courant est coupé. Suffisamment fort pour réveiller dans la nuit. Connaissez-vous un système permettant cela ? Merci.
- 2. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 3. Câblage bloc autonome non permanent
- N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
- 4. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
- N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
- 5. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 6. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 7. Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome
- N°18646 : Bonjour, Je suis en 1ère S, spécialité Sciences de l'Ingénieur et doit faire un TPE en groupe. Nous désirons réaliser un aspirateur à feuilles autonome et électrique que nous pourrions mettre dans un jardin par...
- 8. Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé
- N°22170 : Bonjour. Je construis ma maison et je me lance dans l’électricité et la domotique. Après avoir lu pas mal de messages et surtout revu les schémas du grand Carminas. Voila ma proposition de tableau électrique. La...
- 9. Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
- N°15769 : Bonjour, Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité. Or nous sommes un peu perdus. Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle... Effectuer...
- 10. Baisser le volume sonore de ma sonnette
- N°21479 : Bonjour. J'aimerais baisser le volume sonore de ma sonnette mais je ne sais pas du tout comment faire ? Voici ci joint une photo de l'intérieur avec la carte imprimé mais ensuite je ne sais pas quoi faire pour parvenir à...
