Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé
Question Forum Électricité : Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé
Je construis ma maison et je me lance dans l’électricité et la domotique.
Après avoir lu pas mal de messages et surtout revu les schémas du grand Carminas.
Voila ma proposition de tableau électrique. La maison n'est pas grande 300m² mais je suis informaticien (baie serveur) et madame aime beaucoup cuisiner (2 fours, 2 frigo, 2 congélateurs) et en plus de ça je pars sur des PAC + une voiture électrique en 11KW. Bref pour éviter le délestage je pars sur du 36KVA chez EDF.
Ce qui me chagrine, c'est la plaque induction 7600W sur deux phase, je me retrouve avec seulement un seul circuit. Est-ce que je ne devrais pas fusionner le ID type A mono de la phase 1 ?
Soignez indulgent c'est mon premier :)
24 avril 2022 à 23:28
Pas grand chose à redire.
Vous avez vraiment besoin de 63 type F ? Cela coûte cher et cela protège moins bien.
Pour votre plaque sur 2 phases pourquoi ne pas la regrouper avec les 2 fours en tri sous un même différentiel tetra ?
Pour l'IRVE 11kW, il faudra voir avec l'installateur, lui seul étant habilité.
25 avril 2022 à 07:55
Bonjour. Belle préparation.
Pour ce qui concerne la borne de recharge de véhicule électrique, il faudrait que son alimentation soit à part de tout le reste, c'est à dire prise directement en sortie du bornier principal tétrapolaire.
Rappelons les caractéristiques :
- Protection différentielle Type B, 30mA, nombre de pôles en fonction de l'alimentation, calibre intensité idem.
- Disjoncteur Courbe C min., pouvoir de coupure 3kA min., 2P ou 1P+N en mono, 16 à 40A suivant la puissance de la borne.
Ce qui est envisageable également c'est un délestage possible si le chargeur tire trop, mais avec 60 A par phase il y a de la marge. Dans ce cas, l'utilisation de tores de mesure d'intensité permettrait de limiter la puissance demandée par le chargeur.
Il y aurait juste le tableau garage à modifier et éventuellement passer une ligne de façon à raccorder les trois tores.
25 avril 2022 à 09:02
Merci pour vos réponses rapides.
Je suis parti sur un 63 Type F car j'aurais une Baie Serveur avec beaucoup de matériel informatique :
- 3 Servers, 2 Switch, 1 FW, 1 NAS. les serveurs ont de grosses alimentations pour les cartes graphiques idem pour le SWITCH POE. Aucun apport par rapport á un type AC ? si cela protège moins bien mon informatique je vais rester sur de l'AC.
Je suis parti sur l'hypothèse que la plaque doit être en type A et les fours en type AC. Mais si on peut les mettre ensemble sur un Type A. Cela simplifie et réduit le coût.
Merci pour le détails pour VE :
Je vais mettre la protection différentielle + disjoncteur directement dans le tableau principal et relié à la borne. Le tableau divisionnaire sera seulement pour les éléments mono du garage.
J'hésite encore pour le choix de Borne. Hager recommande :
ID type B 30mA + Disjoncteur 40A Courbe D.
25 avril 2022 à 09:46
En complément :
- Option 2 : je sépare les éléments dans le tableau du garage comme proposé par GL.
- Pour le délestage, la borne Hager peut se connecter au Linky et récupérer les infos de charge pour éviter de trop tirer donc un liaison via le TIC.
25 avril 2022 à 09:54
Que vous mettiez un type F pour l'informatique ou un congel, pourquoi pas ?
Mais j'ai l'impression que vous en avez mis sur plein d'autres circuits.
On met un type F (immunité renforcée) lorsqu'on veut éviter les disjonction intempestives, par des appareils "sensibles"
Donc déjà mettre avec plein d'autres circuits qui peuvent amener des défauts est peu pertinents.
Quand je veux dire qu'un type F protège moins bien, je veux dire qu'il sera moins "sensible" et qu'il coupera moins souvent (regardez les courbes de déclenchement sur une doc, vous verrez)
Pour du matériel informatique ou un congel c'est le but recherché, mais vu que cela déclenchement moins, cela protège moins conter les légers défauts.
Donc ne mettre un type F que sur ce qui le nécessite et pas sur 20 circuits comme vous l'avez fait.
Pour le type A : un type A, c'est un type AC qui protège en plus contre les défauts des composantes continues
La norme dit qu'on doit mettre un type A pour les circuits plaques, LL, IRVE et que les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement, sauf car particulier je ne mets que des type A :
- Pas beaucoup plus cher.
- Diminue les contraintes de répartition.
- Protège les autres types d'appareil qui ont des composantes continues.
- Anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans certains pays.
25 avril 2022 à 12:17
25 avril 2022 à 12:23
Merci pour ces éléments.
Je viens de voir les courbes et je vais partir sur votre recommandation.
Je vais les mettre en type A majoritairement.
En plus l'informatique critique est sous onduleur donc le Type F est encore moins pertinent.
25 avril 2022 à 15:20
- 1. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 6. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 7. Rénovation tableau électrique triphasé
- N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
- 8. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
