Quel disjoncteur pour plusieurs gâches et serrures électriques
22169
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur pour plusieurs gâches et serrures électriques
Ajiro
Ajiro
4 messages
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir quel disjoncteur il faudrait pour 2 gâches électriques avec transformateur et normalement 2 serrures électriques et 2 lecteurs NFC (il y aura peut être 4 gâches électriques et pas de serrures et donc 4 lecteurs).
Les références :
https://www.neop.eu/products/lecteur-controle-acces-code-ephemere-4g-access-control-smart-lock/17336000003087063
Gâche électrique Extel
Alimentation pour visiophones 12V Extel
Et pas encore choisi les serrures.
Le lecteur marche avec une borne 4G fournit avec, sur le schéma il y a une gâche et un lecteur pour une alimentation mais je ne sais pas si on peut en mettre plusieurs sur une seul alimentation et du coup je ne sais pas quelle intensité prendre pour mon disjoncteur.
Est-ce que certains savent ?
24 avril 2022 à 21:15
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Ajiro.
A mon humble avis un disjoncteur de 2 ampères sera amplement suffisant pour votre installation.
Bonne journée.
25 avril 2022 à 12:51
Ajiro
Ajiro
4 messages
Et donc un seul transformateur serait nécessaire ? Sachant qu'il fait 2A.
25 avril 2022 à 14:31
  • 1. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 2. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
    N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
  • 3. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 6. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
    N°19862 : Bonjour à tous ! Voilà, j'ai une maison avec deux petites dépendances que je suis entrain de retaper pour les gamins. Pour leur mettre l’électricité j'aurai 3 questions : - Est il possible de brancher un disjoncteur...
  • 9. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 10. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur pour plusieurs gâches et serrures électriques >>>
