Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090
Question Branchement Électrique : Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090
Je n'arrive pas à installer ma nouvelle plaque électrique Whirlpool AKT8090.
J'ai tenté de trouver une réponse sur le forum mais il n'y a aucun branchement comme le lien (avec 5 câbles).
J'ai essayé de brancher les fils comme sur mon ancienne plaque mais ça a disjoncté.
J'avais mis les fils bleu sur 3 et 4, le noir sur le 1, le marron sur le 2 et le jaune/vert sur emplacement de la terre.
Je ne vois pas ce qui cloche !
A l'aide
Je ne peux plus cuisiner
A l'aide
24 avril 2022 à 22:31
Ce qui cloche à ce que vous décrivez est que le câble de votre plaque possède 5 fils (pour du triphasé), mais j'imagine que votre installation est en monophasé ?
Normalement il ne doit par exemple n'y avoir qu'un seul fil bleu.
Auriez-vous une photo du manuel de votre plaque avec les différents types de branchements à effectuer ?
25 avril 2022 à 06:43
Voir les branchements possibles ici Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
Et on voit qu'il y a un neutre bleu et un autre marron pour cette plaque De Dietrich.
Un tour sur le net n'a pas permis de trouver le bornier.
Donc il faut démonter le couvercle.
Attendons le retour de jokyler33.
Citation :Oui, c'est étrange.
Normalement il ne doit par-exemple y avoir qu'un seul fil bleu.
25 avril 2022 à 09:20
Bonjour et Merci pour vos réponses.
Effectivement mon installation électrique est en monophasé (J'ai fait refaire le tableau électrique il y a 2 ans).
Néanmoins j'ai 5 fils qui ressortent de l'installation de ma plaque : 2 bleu, 1 marron, 1 noir et 1 jaune/vert
Cela fonctionnait très bien avec mon ancienne plaque vitro.
Voici les photos du boitier électrique de ma nouvelle plaque (à gauche) et de mon ancienne (à droite).
PS : Il n'y a aucune info sur les branchements dans la notice (mais vraiment aucune
Je vous remercie de m'aider.
25 avril 2022 à 12:31
Proposition.
Le schéma est sur la photo, branchement 230 V ; en haut et à droite.
D'après cette question Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- relier les deux bleus dans l'alvéole 4
- relier noir et marron dans l'alvéole 1
La terre dans la borne adéquate.
Dans le boîtier sortie de câble :
- Les deux bleus ensemble reliés au neutre
- Marron et noir ensemble reliés sur la phase.
Citation :C'est une constante chez cette marque. Les autres ne sont peut-être pas mieux.
25 avril 2022 à 16:36
Bonjour jokyler33.
Mais en absence de retour, on doute.
Citation :Cela n'a pas dû durer bien longtemps.
Citation :On espère que l'aide a été efficace.
26 avril 2022 à 22:40
- 1. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
- 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Plaque Whirlpool AKT424/WH cuisson gaz disjoncte
- N°4854 : Bonjour, j'ai un problème sur le branchement d'une plaque de cuisson GAZ à allumage électrique avec thermocouple. Il s'agit d'une plaque Whirlpool AKT424/WH. Le problème est le suivant : - Quand je branche la plaque sur un bloc...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
- N°15102 : Bonjour, Besoin d'aide svp, j'ai refait l'électricité complète de la cuisine, nouveau tableau inter diff etc. Mais depuis que j’allume le chauffage, la plaque ne cesse de se couper avec un code défaut manque de puissance,...
- 7. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
- N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
- 8. Problème plaque induction Whirlpool suite à un orage
- N°24089 : Bonjour. Suite à un gros orage, seuls deux des trois feux de ma plaque à induction Whirlpool fonctionnent. Le troisième clignote en permanence et ne s'arrête jamais. Merci. Plaque W10508475 modèle HAH-6500BB B ASSY REV...
- 9. Probléme installation plaque de cuisson induction
- N°21907 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec l'installation de plaque à induction. Je m'explique, j'ai déjà fait changer deux fois de plaque à induction et j'en suis donc à ma troisième. A chaque fois le problème est...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
