Pose nouveau support de tube fluo
22167
Question Forum Électricité : Pose nouveau support de tube fluo
lorenado
lorenado
Après avoir changé le troisième support de tube fluorescent sur une ligne de 4, seul le dernier fonctionne encore.
Que s'est-il passé ? Merci. cry
24 avril 2022 à 22:01
30 121 messages
Bonjour lorenado.
Vous seul savez ce que vous avez fait. On ne peut rien vous conseiller.
25 avril 2022 à 13:51
Remi
Remi
517 messages
Une erreur de câblage probablement, il faut tout reprendre depuis le début et vérifier si un fil ne se serait pas sauvé d'une borne.
Cordialement, Rémi.
25 avril 2022 à 13:54
  • 1. Remplacement tube fluo par un tube led
    N°23492 : Bonjour. Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine. Merci.
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 4. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 5. Conseil pose tableau électrique
    N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
  • 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 7. Tube fluo qui éclaire très blanc
    N°7141 : Dans ma cuisine, un tube fluo posé sur réglette est fixé sous un placard. Sur ce tube d'environ 27 cm, il est indiqué F8T5DL8W CE. J'aimerais une lumière très très blanche. Que dois-je acheter comme tube qui se fixerait bien...
  • 8. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 9. Pose tableau électrique - support placo
    N°18738 : Bonjour, Suite au changement de tableau électrique je souhaiterai savoir s'il est possible de poser le nouveau tableau électrique directement sur un placo BA13 ? Sachant que c'est un BA13 qui est doublé d'un isolant...
  • 10. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
>>> Résultats suivants pour : Pose nouveau support de tube fluo >>>
tube basse consomationbricovideobricovideo forumselectronique eclairage fluorescent
