Remplacement tube fluo par un tube led
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
23492
Question Forum Électricité : Remplacement tube fluo par un tube led
alli
alli
Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine.
27 janvier 2023 à 17:12
titi30
titi30
12 messages
Bonjour, non il faut changer aussi le support du tube dans le cas ou l'ancien tube nécessitait un ballast et un starter. Choisir le nouveau support en fonction du tube led, transformateur ou pas, type de connections. Le plus simple est d'acheter le kit tube/support, salutation.
28 janvier 2023 à 10:31
  • 1. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
  • 2. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 3. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 4. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 5. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 6. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 7. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 8. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 9. Quel câblage pour installation tube led
    N°24436 : Bonjour. Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques. Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés. Ma question : dans le futur, il ne...
  • 10. Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
    N°4706 : Bonjour, j'ai mon installation qui est composée de fils en tissu qui passent dans un tube métallique ; je voudrais savoir si je peux utiliser ces conduits pour y passer des fil aux normes 1,5 (il s'agit du circuit éclairage)....
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tube fluo par un tube led >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandampoule fluocompacte forum dtube neon 7w 60maeclairage plan de travail cuisine
