Consommation électrique surpresseur
23493
Question Forum Électricité : Consommation électrique surpresseur
mdubois
mdubois
4 messages
Bonsoir à toutes et à tous,
Je me permets de vous solliciter concernant la consommation électrique d'un surpresseur de copropriété. Ce dernier alimente 2 immeubles.
Il s'agit du modèle suivant :
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-siboost-smart-helix-ve/siboost-smart-2-helix-ve603?t=1#c40288a8a54ce361f0154de0878a21307TL3_product_technical
La puissance du moteur est de 1,1 kW. Je suppose que ce moteur ne tourne pas en permanence et qu'il est équipé d'un variateur.
Nous avons fait installer un petit compteur divisionnaire depuis 6 mois afin de mesurer la consommation de ce surpresseur. Le compteur indique une valeur de 00021,350 kWh (voir photo), ce qui m'étonne car la lecture se fait sur 2 lignes.
Je suis vraiment surpris car cette consommation me paraît très basse. Mais je n'ai aucune connaissance sur le sujet. Est-ce que cela vous paraît "délirant" ?
En vous remerciant,
Michel D.
doublon 204024 compteur
27 janvier 2023 à 19:23
mdubois
mdubois
4 messages
Petite précision, lorsque j'écris "ce qui m'étonne car la lecture se fait sur 2 lignes", je voulais plutôt dire "ce qui m'étonne, c'est que la lecture se fasse sur 2 lignes", mais sans doute lié à l'affichage du compteur.
27 janvier 2023 à 20:15
titi30
titi30
12 messages
Peut-être que la ligne supérieure représente la consommation en temps réel et l'autre la consommation cumulée, cela voudrait dire que la machine a tourné une heure.
Voir la notice du compteur et vérifier si le temps de fonctionnement est cohérent, il est cohérent si la machine tourne pour compenser d'éventuelles fuites (cas d'un surpresseur pour une alimentation système incendie).
Vérifier les branchements du compteur et aussi informer si c'est du mono ou triphasé.
Salutations.
27 janvier 2023 à 21:02
mdubois
mdubois
4 messages
Bonsoir et merci de votre retour.
Je vais essayer de lire la documentation du compteur qui se trouve ici :
https://www.otmetric.com/_files/ugd/0d6346_74541d6ff7fe4f9ca7638e9b62a0a7ee.pdf
J'ai vraiment l'impression que la consommation s'affiche sur deux lignes, sinon passé 9 999 on revient à zéro, ce qui n'est pas très logique, j'imagine.
Mais après six mois d'utilisation, 21 350 kWh me paraît vraiment une petite consommation. Ou alors un surpresseur d'immeuble ne tourne vraiment pas longtemps et souvent.
M.
27 janvier 2023 à 21:51
mdubois
mdubois
4 messages
Zut zut la virgule a sauté : 21,350 kWh me paraît vraiment une petite consommation.
(Y a t il un moyen d'éditer une réponse ?)
27 janvier 2023 à 22:26
titi30
titi30
12 messages
Bonjour, Zut, moi aussi.
Donc, la lecture se ferait sur les deux lignes, d'où 21, 350.
Une autre manière de vérification : calculez en comparant les autres compteurs, additions, soustractions, compteur général, compteurs divisionnaires.
Ça doit bien donner un résultat parlant et, si le résultat est incohérent, vérifiez le type d'alimentation du surpresseur et le branchement effectué.
La notice du compteur peut aider.
Des photos du bornier de la machine et du câblage du compteur peuvent aussi aider.
Salutations.
28 janvier 2023 à 09:13
titi30
titi30
12 messages
Par curiosité, j'ai regardé le lien du compteur. Il ne semble pas être le même, mais s'il s'agit de la même série ou du même principe, il est possible de brancher du mono, du tri, direct, avec transformateur, etc.
Il y a moyen de se tromper sur le câblage.
Une photo du câblage du compteur avec la légende des fils (par exemple de gauche à droite) est nécessaire.
Salutations.
28 janvier 2023 à 09:28
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
    N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
  • 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 10. Consommation anormale d'électricité
    N°12592 : Bonjour. J'ai une consommation anormale d'électricité : en moyenne 13 kWh par jour alors que nous sommes deux avec frigo, four lave vaisselle et lave linge. Cela peut-il venir de notre installation électrique (le compteur EDF...
>>> Résultats suivants pour : Consommation électrique surpresseur >>>
