Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
Question Forum Électricité : Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai accès.
https://www.electrissime.fr/extraction-continue-curv-genius-100-ih-123239-a37975.html?variante=38036&pk_campaign=cpc||18268396060|&pk_kwd=|&gclid=EAIaIQobChMI4IbOkN_p_AIVcI9oCR0l_gN6EAQYASABEgKKH_D_BwE
Je pense à ce modèle pour ne pas ajouter d'interrupteur et simplifier l'utilisation et l'installation.
Si j'ai bien compris, il me suffit d'un disjoncteur 2A, d'un câble 3x1.5 et hop ?
Ou bien, il y a un piège ?
28 janvier 2023 à 08:49
Bonjour, oui, c'est cela, pas de piège, il fonctionnera tout le temps.
Salutations.
Salutations.
28 janvier 2023 à 10:23
Vous avez bien compris.
Vous pouvez éventuellement vous reprendre sur le disjoncteur d'éclairage.
Et il ne faut surtout pas mettre d'interrupteur avec un modèle de ce type, fait pour fonctionner en permanence.
28 janvier 2023 à 10:30
Bonjour pascaldugard et CMT. Voir également ici Installer aérateur électrique dans la salle de bain
Il y a un modèle intermittent qui se met en marche en fonction de l'humidité.
28 janvier 2023 à 10:41
Merci à vous trois pour vos réponses.
Je penche pour cet appareil justement car il ne nécessite pas d'intervention, ce qui m'obligerait à passer les fils en apparent (sous goulotte, bien sûr !) et je trouve cela pas très esthétique.
J'espère qu'il est vraiment silencieux comme annoncé car derrière la cloison en placo alvéolaire, c'est une chambre.
28 janvier 2023 à 15:00
Citation :J'y ai pensé mais au vue du bazar à la pieuvre dans la grosse boite de dérivation dans les combles, je pense que je suis pas assez qualifié et que tirer une nouvelle ligne est plus simple et plus sûr....
Vous avez bien compris. Vous pouvez éventuellement vous reprendre sur le disjoncteur d'éclairage.
28 janvier 2023 à 15:05
Curv Confort HY - Voir le catalogue.
Le fonctionnement continu peut être perturbant, d'autant plus que dans une SDB l'humidité n'est pas permanente. Il y a peut-être une VMC dans l'habitat.
Vous faites au mieux
Citation :D'où l'idée de prendre un modèle à fonctionnement intermittent commandé par le senseur d'humidité.
c'est une chambre.
28 janvier 2023 à 23:45
C'est là tout le dilemme !
La VMC d'origine date de 1982 et, en montant dans les combles pour refaire l'isolation, on s'est aperçu que les gaines sont posées sur les fermettes et n'ont pas été raccordées aux bouches d'extraction !
Donc on s'est dit que pour le moment ce serait bien de mettre une ventilation à la salle de bain et couper l'alimentation de la VMC (100w/H24 pour rien !!!!) Et que quand on aura le budget on installe une vraie VMC et l'alimentation sera en place....
29 janvier 2023 à 11:17
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 3. Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
- N°9798 : Bonjour, Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ? Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble...
- 4. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 5. Problème montage interrupteur double dans salle de bains
- N°10619 : Bonjour, j'ai un souci d'interrupteur dans ma salle de bain. C'est un interrupteur double : un côté pour l'éclairage des vasques et l'autre pour le couloir de la douche. Le souci c'est que je ne peux pas allumer les 2 en même...
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Problème électricité salle de bains
- N°8100 : Bonjour à tous, J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain et dans l'histoire Mme a souhaité des appliques murales. Jusqu'à là pas de soucis (saigné pour les câbles dans le mur et...
- 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 9. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
- N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
- 10. Plusieurs interrupteur différentiel salle de bains
- N°24078 : Bonjour. J'ai une salle de bains dans laquelle suite à une rénovation les circuit électriques se répartissent comme suit : - 1 circuit spécifique Lave linge (disjoncteur 20A) et 1 circuit spécifique sèche linge...
