Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
Question Branchement Électrique : Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés.
Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise + Interrupteur".
La prise de courant doit toujours être alimentée (ex : Rasoir ou sèche cheveux...), et à côté, il y a un interrupteur qui sert à alimenter les lumières du meuble.
Les deux dispositifs (Prise et interrupteur) sont donc indépendants.
Pouvez-vous me confirmer que mon schéma est le bon ?
Entre le "1" de mon interrupteur et "mes lumières", je prend quel couleur de fil ?
Du bleu car c'est une extension de la phase ? Câble 1.5 ? (L'arrivée étant en 1.5)
Mon installation étant conforme, pas envie de perdre la conformité pour des détails.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
16 août 2022 à 14:08
Bonjour Gchaussenot.
Le bleu est réservé pour le neutre et c'est obligatoire. De même que le jaune / vert pour la terre. Ce sont les deux couleurs normalisées obligatoires. Et bien sûr, vert et jaune sont des couleurs interdites.
Quand on câble un habitat complet on précise souvent qu'il faut 5 à 6 couleurs pour les conducteurs lumière de façon à connaitre leur fonction au premier coup d’œil.
On précise aussi qu'on peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K, bien plus faciles à passer dans les conduits.
Malgré cela, il n'est pas rare de voir des installations où l'on trouve du rouge pour phase directe et phase coupée. C'est mauvais signe quand il faut effectuer un dépannage.
Citation :Oui.
Pouvez vous me confirmer que mon schéma est le bon ?
Citation :On a coutume de prendre une couleur différente pour la phase directe (rouge par exemple), et une autre pour la phase coupée (orange par exemple).
16 août 2022 à 16:55
Top ! Merci pour cette réponse détaillée !!!
16 août 2022 à 17:19
16 août 2022 à 17:58
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
- N°9798 : Bonjour, Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ? Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble...
- 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 6. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
- N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
