Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire
22582
Branchement Installation Électrique : Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire
Florent31460
Florent31460
3 messages
Voici mon problème de néophyte en électricité.
Je possède un coffret électrique divisionnaire dans mon garage branché évidemment à la maison par du 6mm² à une dizaine de mètres.
En voulant le regarder de plus près je viens de m’apercevoir que le câble arrivant de ma maison donc est un 2x6mm² et qu’il manque surtout le fil de terre...
Donc cela signifie que tous mes équipements dans mon garage ne sont pas protégés…
Je compte repasser un fil de masse à travers la gaine et le rebrancher sur le coffret général…
Ma question est donc, dois-je remettre le fil de la même section pour la terre soit du 6mm² ou puis-je mettre en dessous comme du 2.5mm² ?
Merci à tous de m’avoir lu…
16 août 2022 à 18:01
10 998 messages
Il faut la même section, soit du 6².
Mais à défaut, si vous n'arrivez pas à passer du 6², du 2,5² sera mieux que pas de terre du tout.
16 août 2022 à 18:18
Florent31460
Florent31460
3 messages
Donc le 2,5 pourrait faire l’affaire en cas de non passage dans la gaine.
En gros je vais monter une prise renforcée Legrand Green up pour une future voiture électrique et j’ai peur que la voiture détecte qu’il n’y a pas une bonne masse.
16 août 2022 à 18:29
10 998 messages
Si c'est une prise de puissance supérieure à 3700W (16A), ce serait mieux d'avoir du 6².
A défaut, si vous n’êtes pas dans le même bâtiment, vous pouvez refaire une terre en local.
16 août 2022 à 19:35
Florent31460
Florent31460
3 messages
Merci bien pour votre réponse.
Je ne peux recréer une vraie terre, le garage est entouré d’enrobé.
Je vais essayer de passer un câble 6mm² avec un tire câble nylon.
On verra bien espérant ne pas avoir de surprise.
16 août 2022 à 19:39
  • 1. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 2. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 3. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire >>>
interrupteur bricolage 04ampoule decoeclairage salle de bainreseau electrique france
