Prise de terre et coffret électrique étanche
17193
Question installation électrique : Prise de terre et coffret électrique étanche
rabatteur27
rabatteur27
4 messages
J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar.
Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon installation.
Il s'agira d'un petit hangar privé qui ne servira qu'à entreposer un peu de bricolage, en aucun cas lieu d'habitation.
J'ai réalisé une prise de terre, relié le bardage également à la prise de terre.
Il ne me reste plus qu'à enfoncer le piquet dans le sol et le relier à la barrette avec de la tresse cuivre 25 mm².
Plusieurs questions : Pensez-vous que d’après mes photos, l'installation soit "aux normes" vis a vis du Consuel ?
Peut-on relier le bardage ainsi que la terre provenant du coffret sur la même fiche de la barrette de terre ?
Que pensez-vous de mon coffret étanche ? Sachant que j'ai installé seulement 2 prises avec câble sous tube IRL et un néon étanche avec 1 interrupteur ?
J'avoue appréhender un peu le passage du Consuel mais mon installation est tellement "sommaire" que je ne vois pas ce qu'on peut me demander de plus ?
Vous remerciant d'avance de vos avis.
coffret électrique étanche Legrandinstallation électrique hangarprise de terre hangar
28 août 2017 à 10:00
30 093 messages
Bonjour. Le tableau, ou plutôt la boîte, ne conviendra pas si elle est munie d'un couvercle vissé.
En effet, il faut avoir accès à un organe de coupure d'urgence, l'interrupteur différentiel ici.
Un petit tableau avec couvercle transparent devrait suffire, comme le coffret KDR35121 Schneider Electric mais il y en a d'autres. Il faut qu'il soit disposé à une hauteur normale.
28 août 2017 à 10:46
rabatteur27
rabatteur27
4 messages
Merci pour la réponse.
Le couvercle n'a pas été remis mais il s'agit bien d'un coffret Legrand avec ouverture clipsable...
Je n'avais pas remis la porte pour la photo.
Rien ne ne vous choque sur mon installation ?
Le Consuel pourrait s'en satisfaire ?
Encore merci.
28 août 2017 à 10:50
30 093 messages
Ok. L'essentiel pour le coffret est qu'il y ait un accès immédiat à l'ID pour la coupure, sauf si le DJ de branchement est dans son environnement.
Je ne suis pas certain qu'il faille obligatoirement relier le bardage à la terre. Un autre contributeur devrait préciser ce point.
Vous ne précisez pas les calibres des deux DJ. Le fait que vous utilisiez deux marques aux dimensions différentes nuit à l'esthétique et aux facilités de raccordement par peigne.
Il faudrait préciser la distance entre le point de livraison et votre tableau ; bref s'il s'agit d'un point de livraison de type 1 ou 2. Où se trouve exactement le DJ de branchement ?
Dans votre description il manque le calibre maximal du disjoncteur de branchement, qui impliquera la section des conducteurs de liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et votre tableau.
Rien de choquant ; mais attendons d'autres avis, pour le bardage notamment.
28 août 2017 à 11:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Boisson Rafraichissante. Photo Patrice Faro. Grosse vague de chaleur en Île-de-France en cette fin du mois d'août, pour les humains pas de problème pour se rafraichir, mais il n'en va pas de même pour les disques durs qui ont tendance à chauffer, voire surchauffer. La seule solution, ajouter un ventilateur extérieur sur vos machines.
28 août 2017 à 12:37
rabatteur27
rabatteur27
4 messages
Merci beaucoup de ces précisions.
Pour compléter, ENEDIS pose le coffret en bord de route à 12ml du coffret.
C'est moi qui relie le coffret avec disjoncteur de branchement en bord de route jusque mon coffret étanche, qui passe le fourreau avec câble en 2x 16 mm².
Ainsi, j'ai acheté du câble de terre en 16 mm² également.
Seule la tresse de cuivre du bas de la barrette vers le piquet de cuivre est en 25 mm² dénudé.
Je demanderai du 3 kW (le minimum je crois ?).
Pour les disjoncteurs, ce sont 1 Legrand 16A pour la lumière et un Schneider 20 A pour les 2 prises électriques.
Malgré la différence de marque, le peigne passe bien et est bien en ligne.
Qui peut le plus, peut le moins... j'ai relié le bardage a l'entrée de la barrette de terre, avec la terre qui monte au coffret.
A t-on le droit de mettre plusieurs fils sur la même fixation de la barrette?
Pour le bardage, j'ai passé le fil de terre assez long, replié entre 2 rondelles... est-ce conforme ? peut-on me le reprocher ?
Vous remerciant encore de vos précieuses remarques.
Longue vie à ce forum.
28 août 2017 à 13:42
30 093 messages
Bien compris. Phase et neutre 16 mm² sont reliés directement à l'entrée de l'ID ?
A t-on le droit de mettre plusieurs fils sur la même fixation de la barrette ?
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ainsi. Pour la liaison bardage, vis et rondelles en laiton ou inox sont à préférer.
Avec 12 m le DJ de branchement aurait pu être proche du petit tableau, mais si le hangar est ouvert à tout vent il est mieux dans le coffret dehors.
Rien de particulier.
28 août 2017 à 14:25
rabatteur27
rabatteur27
4 messages
Oui, tout en 16 mm².
Aussi bien l'alimentation que la terre.
Pour être tranquille, je pense que je vais acheter un répartiteur de terre qui réunira les 2 fils provenant du bardage ainsi que celui qui monte au coffret.
La liaison qui retournera à la barrette peut aussi être en 16mm² ou faut-elle qu'elle soit de section plus importante ?
Du fait qu'elle collecte 3 fils de 16mm² ?
Encore merci.
28 août 2017 à 17:07
30 093 messages
La liaison en 16 mm² convient. Pour le bardage, une section inférieure aurait convenu, mais comme c'est fait vous n'y revenez plus.
28 août 2017 à 21:52
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 3. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 4. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 5. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 6. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Prise de terre locale en régime IT
    N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre et coffret électrique étanche >>>
