Pas d'ouverture portail automatique Came
Questions Forum Électricité : Pas d'ouverture portail automatique Came
J'ai un souci d'ouverture de portail automatique Came.
Quand je veux entrer chez moi, le battant droit ne s'ouvre pas... ?
Donc je l'ai déverrouillé manuellement pour pouvoir accéder à mon garage.
Après divers essais, je m'aperçois que quand il est ouvert, si je réactive, il se ferme normalement.
Donc il ne s'ouvre pas mais il se ferme en automatique ?
Avez-vous déjà eu ce problème ? que dois-je faire ???
Merci de vos réponses.
Cordialement. Bobosse
28 août 2017 à 10:18
- 1. Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
- N°16987 : Bonjour. Mon portail automatique de marque Came avec carte ZA3 quadro comando ne fonctionne plus. J'ai changé 2 fusibles qui étaient cramés, mais les led ne s'allument pas. Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire...
- 2. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
- N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
- 6. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 7. Modification ouverture portail battants Came Fast
- N°8079 : Bonjour, Je voudrais passer en mode d'ouverture ET fermeture automatique (sans avoir à appuyer de nouveau sur la télécommande) pour mon système Came Fast portail. Pourriez-vous m'aiguiller ?
- 8. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 9. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 10. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
