Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
Mon portail automatique de marque Came avec carte ZA3 quadro comando ne fonctionne plus.
J'ai changé 2 fusibles qui étaient cramés, mais les led ne s'allument pas.
Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire ?
Ci-joint la photo de la carte mère.
10 juillet 2017 à 16:38
Réponse 1 forum électricité
À ce jour 73 075 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Graffiti à Paris. Photo Patrice Faro. Street Art d'un anarchiste intellectuel ?
10 juillet 2017 à 17:13
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
- N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
- 5. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 6. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 7. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 10. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
