Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
Panne Electricité : Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
Bonjour, portail CAME ZA3.
J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour le refermer.
A l'ouverture quand je passe devant les cellules le portail continue son ouverture, par contre à la fermeture quand je passe devant les cellules le portail s'arrête bien.
Donc le problème de la fermeture automatique vient-il bien des cellules ou d'un relais de la carte ZA3 ou de la programmation ?
Merci pour vos conseils. Cordialement.
14 février 2011 à 19:46
Bonjour, les cellules ne servent qu'à la sécurité à la fermeture et non (en principe) aucun effet sur l'ouverture puisqu'il n'y a pas danger. Revoir plutôt la programmation.
Bonne recherche. L'ancien
15 février 2011 à 18:37
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonsoir ! La fermeture automatique ne marche pas si les accessoires de sécurité sont enclenchés. Normalement le contact de votre cellule est sur les borniers 2 et C1 (réouverture en phase fermeture). Lors de l'ouverture, si vous passez devant la cellule ; le portail ne s'arrête pas.
Mais lors de fermeture, si vous passez devant la cellule ; le portail repart en sens inverse !
HVS
HVS
15 février 2011 à 18:09
- 1. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 2. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 3. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 6. Fermeture automatique portail motorisation Came ZA3N
- N°11410 : Bonsoir, j'ai un portail avec une motorisation Came ZA3N, pourriez-vous me dire s'il existe une fermeture automatique après une certaine temporisation en ouverture, Merci.
- 7. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 8. Commande de portail avec Came ZA3 et doorbird D101S
- N°18254 : Bonjour, Je me tourne vers vous car j'ai un souci de connexion entre mon boitier de commande de portail Came ZA3 et mon visiophone IP doorbird D101S. Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail depuis l'application doorbird qui,...
- 9. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 10. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
