Profil du membre rabatteur27
Membre inscrit rabatteur27 sur le forum Électricité
rabatteur27
Oui, tout en 16 mm².
Aussi bien l'alimentation que la terre.
Pour être tranquille, je pense que je vais acheter un répartiteur de terre qui réunira les 2 fils provenant du bardage ainsi que celui qui monte au coffret.
La liaison qui retournera à la barrette peut aussi être en 16mm² ou faut-elle qu'elle soit de section plus importante ?
Du fait qu'elle collecte 3 fils de 16mm² ?
Encore merci.
28 août 2017 à 17:07
forum consulter ce sujet Prise de terre et coffret électrique étanche
Merci beaucoup de ces précisions.
Pour compléter, ENEDIS pose le coffret en bord de route à 12ml du coffret.
C'est moi qui relie le coffret avec disjoncteur de branchement en bord de route jusque mon coffret étanche, qui passe le fourreau avec câble en 2x 16 mm².
Ainsi, j'ai acheté du câble de terre en 16 mm² également.
Seule la tresse de cuivre du bas de la barrette vers le piquet de cuivre est en 25 mm² dénudé.
Je demanderai du 3 kW (le minimum je crois ?).
Pour les disjoncteurs, ce sont 1 Legrand 16A pour la lumière et un Schneider 20 A pour les 2 prises électriques.
Malgré la différence de marque, le peigne passe bien et est bien en ligne.
Qui peut le plus, peut le moins... j'ai relié le bardage a l'entrée de la barrette de terre, avec la terre qui monte au coffret.
A t-on le droit de mettre plusieurs fils sur la même fixation de la barrette?
Pour le bardage, j'ai passé le fil de terre assez long, replié entre 2 rondelles... est-ce conforme ? peut-on me le reprocher ?
Vous remerciant encore de vos précieuses remarques.
Longue vie à ce forum.
28 août 2017 à 13:42
Merci pour la réponse.
Le couvercle n'a pas été remis mais il s'agit bien d'un coffret Legrand avec ouverture clipsable...
Je n'avais pas remis la porte pour la photo.
Rien ne ne vous choque sur mon installation ?
Le Consuel pourrait s'en satisfaire ?
Encore merci.
28 août 2017 à 10:50
J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar.
Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon installation.
Il s'agira d'un petit hangar privé qui ne servira qu'à entreposer un peu de bricolage, en aucun cas lieu d'habitation.
J'ai réalisé une prise de terre, relié le bardage également à la prise de terre.
Il ne me reste plus qu'à enfoncer le piquet dans le sol et le relier à la barrette avec de la tresse cuivre 25 mm².
Plusieurs questions : Pensez-vous que d’après mes photos, l'installation soit "aux normes" vis a vis du Consuel ?
Peut-on relier le bardage ainsi que la terre provenant du coffret sur la même fiche de la barrette de terre ?
Que pensez-vous de mon coffret étanche ? Sachant que j'ai installé seulement 2 prises avec câble sous tube IRL et un néon étanche avec 1 interrupteur ?
J'avoue appréhender un peu le passage du Consuel mais mon installation est tellement "sommaire" que je ne vois pas ce qu'on peut me demander de plus ?
Vous remerciant d'avance de vos avis.
coffret électrique étanche Legrandinstallation électrique hangarprise de terre hangar
28 août 2017 à 10:00
