Continuité de protection entre la GTL plinthe moulure
17192
Question Forum Électricité : Continuité de protection entre la GTL plinthe moulure
stitch86
stitch86
4 messages
Bonsoir à tous,
Dernière question de la soirée !
Dans le cadre de la rénovation totale de mon appartement je réalise une installation en semi-encastrée, les fils circuleront sous plinthes et moulures + saignées vers les prises/inter.
Que dit la norme dans le cas de la continuité de la protection, en effet certains équipements n'ont pas d'accessoires spécifiques de liaison (marque / modèles différents).
Je voudrais relier :
- la GTL en partie basse, à mes plinthes électrique et à une goulotte,
- les plinthes Tehalit 8x2cm à des moulures au niveau des contours de portes. En effet je n'ai pas trouvé de sabot sur la gamme Tehalit, juste un té de dérivation qui n'a pas l'air de coller la moulure au cadre de la porte... bizarre ! sweat
Est-ce suffisant d'entailler et d'emboiter de 1 cm les différents éléments ou faut-il faire un joint silicone ou autre ??
Merci pour vos réponses. smile
27 août 2017 à 22:13
30 129 messages
Bonjour stich86. Si vous utilisez une seule marque pour réaliser le cheminement sous goulottes, tous les accessoires de raccordement, té, pièces d'angle etc. permettent des raccordements complets. Dans votre cas, il faut éviter toute discontinuité de la protection mécanique des conducteur. Le silicone est inutile.
Vous faites au mieux, en privilégiant également l'esthétique.
28 août 2017 à 08:44
stitch86
stitch86
4 messages
Merci pour votre réponse,
Je vais me balader en rayon voir les pièces de liaison, mais je n'ai jamais vu de raccord GTL/goulotte ou GTL/plinthe.
Je vais faire au mieux comme vous dites, on verra bien au passage du consuel.
29 août 2017 à 10:25
  • 1. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 2. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
    N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
  • 3. Consuel NF C 15-100 et goulottes
    N°23130 : Bonjour. C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations. De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie. Je...
  • 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 5. Quelle moulure utiliser pour 3x2.5mm et 3x1.5mm
    N°13635 : Bonjour et merci de vos réponses. Quelle moulure dois-je utiliser pour passer 3x 1.1mm et 3x 2.5 mm. Deuxième question je voulais encastrer mais ma cloison en brique ne fait que 40 mm problème je me résous donc à le faire...
  • 6. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
    N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 9. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Continuité de protection entre la GTL plinthe moulure >>>
electronique eclairage neonprise electrique 220cables electriques carmoire electrique sch
