Consuel NF C 15-100 et goulottes
23130
Question Dépannage Installation Électrique : Consuel NF C 15-100 et goulottes
tilapin
tilapin
6 messages
C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations.
De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie.
Je suis l'heureux propriétaire d'un logement. Le Consuel devra passer pour valider l'installation et pour diverses raisons je souhaite faire l'installation par moi-même. Du coup je dors avec la NF C 15-100 à côté de l'oreiller.
Mon problème concerne une goulotte qui contient des fils électriques (conducteurs isolés selon la NF C 15-100). Heureusement pour moi, cette goulotte est à plus d'un mètre de hauteur donc n'est pas considérée comme une plinthe selon la NF C 15-100. Malheureusement pour moi, cette goulotte traverse successivement un angle sortant puis un angle rentrant. Ces 2 angles sont à une distance l'un de l'autre de 10 cm, ce qui empêche l'utilisation de raccords du type :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/moulure-goulotte-et-plinthe/moulure-electrique/angle-interieur-variable-blanc-pour-goulotte-h-6-3-x-p-4-5-cm-69676152.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/moulure-goulotte-et-plinthe/moulure-electrique/angle-exterieur-variable-blanc-pour-goulotte-h-6-3-x-p-4-5-cm-69676124.html
Ainsi, mettre successivement ces raccords prend plus de 10 cm, ce qui rend impossible leur utilisation.
La solution évidente semble alors de ne pas mettre de raccord et simplement de couper les goulottes avec un angle à 45°. Sauf que j'ai lu partout sur Internet qu'il ne fallait pas pouvoir passer une lame de couteau dans l'interstice entre 2 morceaux de goulottes. Toutefois à chaque fois que quelqu'un indique cela, il ne donne pas la source. Du coup je m'interroge sur l'existence réelle de cette règle pour le Consuel.
Je me suis plongé dans la NF C 15-100, et j'ai repéré en particulier 2 paragraphes :
"521.2 Choix des canalisations [...]
Les conducteurs isolés ne sont admis que si le conduit, conduit-profilé ou goulotte possède le degré de protection IP4X ou IPXXD et que les couvercles de la goulotte nécessitent l'emploi d'un outil pour être retirés."
"529.3 Goulottes
Dans le cas de goulottes posées en plinthe, la classe de protection contre les chocs mécaniques doit correspondre au moins à un degré de protection mécanique IK07. Le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini.
Les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l'emploi d'un outil pour être retiré et que si la goulotte possède le degré de protection IP4X ou IPXXD.
Lorsque le couvercle est démontable sans l'aide d'un outil, les connexions ne sont admises que si elles présentent un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, les conducteurs étant en place."
J'avoue ne pas les comprendre totalement.
Voici déjà une petite définition : IP4x : protection contre des corps étrangers solides plus grands que 1 mm (selon https://www.accubel.be/pdf/Fiches-Techniques-FR/PICTOS_1_2012-10_FR.pdf) de diamètre.
IP2x : protection contre des corps étrangers solides plus grands que 12 mm de diamètre.
Du coup avec ces 2 paragraphes je comprends mieux l'histoire de la lame de couteau avec le IP4x. Pour autant je ne comprends pas l'utilisation de l'expression "si le couvercle nécessite l'emploi d'un outil pour être retiré". A ma connaissance, aucune goulotte ne nécessite d'outils pour avoir son couvercle retiré, sauf à rajouter des tasseaux vissés dans le mur.
Et surtout je ne comprends pas la phrase suivante dans le paragraphe 529.3 qui semble beaucoup plus laxiste : "Lorsque le couvercle est démontable sans l'aide d'un outil, les connexions ne sont admises que si elles présentent un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, les conducteurs étant en place."
Pouvez-vous m'éclairer sur le sens de ces 2 paragraphes 521.2 et 529.3 de la NF C 15-100 ?
Est-il nécessaire d'avoir une jointure de moins de 1mm entre 2 morceaux de goulottes ?
Est-il possible d'utiliser pour la jointure entre les 2 morceaux de goulottes des silicones spéciaux qui seraient acceptés par le Consuel, donc je comprends non propagateur de flamme C2 (peut-être un du type :
https://www.anjou-connectique.com/mastic-acrylique-coupe-feu-fiam-blanc.html
https://www.chausson.fr/lp/341774-1 ou tout autre modèle, en sachant que je ne sais pas si l'un d'eux est conforme) ?
Merci de votre aide, et vive la NF C 15-100 ! lol
28 novembre 2022 à 22:06
10 997 messages
La plupart des goulottes sont considérées comme démontable avec un outil, même si avec un peu d'astuce et d'habitude on peut les ouvrir à la main sans l'aider d'une tournevis pour faire levier.
Effectivement la lame de couteau, ce n'est qu'un moyen (pas scientifique à 100%) utilisé par les électriciens pour tester le degré IP.
Je vous suggère :
- soit vos accessoires d'angle du début en les recoupant,
- soit des joints pour empêcher que quelqu'un (en général un enfant) glisse un objet tranchant dans la jonction de goulottes.
28 novembre 2022 à 23:05
tilapin
tilapin
6 messages
Je vous remercie CMT pour votre réponse.
Sur les joints, j'ai essayé d'y comprendre quelque chose, mais c'est la galère, les fabricants limitant au minimum les tests sur leurs produits, certainement pour des raisons de couts.
Dans mes recherches, je suis tombé sur cette page : https://sycabel.com/upload/docs/application/pdf/2017-10/dir2/lis_n5_-_2014_-01.pdf
Elle indique en page 4 la correspondance entre Eca (nouvelle norme) et C2 (ancienne norme citée par la NF C 15-100) pour la protection des fil conducteurs. En revanche de mémoire aucune spécification n'est donnée dans la NF C 15-100 pour les goulottes en termes de comportement au feu. Du coup je reste dans un certain flou.
Si je comprends bien, si je trouve un joint silicone A, B, C,D ou E, soit par exemple D-s1-d0 (par exemple : https://www.hilti.fr/medias/sys_master/documents/h86/h05/9505253556254/Fiche-technique-du-mastic-coupe-feu-acrylique-Fiche-technique-ASSET-DOC-LOC-1927201.pdf), voire B-s1-d0 (https://www.rothoblaas.fr/produits/etancheite-a-lair-et-impermeabilisation/rubans-adhesifs-et-produits-detancheite/produits-detancheite-mousses-et-membranes-liquides/fire-sealing-silicone#technical-data-0), c'est gagné ?
Bref, concernant les joints, avez-vous un type de produit ou de marque à recommander, voire que vous utilisez ?
29 novembre 2022 à 08:42
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 3. NF C 15-100 et label Promotelec
    N°5292 : Bonjour CMT et GL. Je vais vous reposer une question, tout à fait théorique, que m'a posé une personne à qui j'expliquais la différence entre une norme et un label : pour une installation électrique qui répondrait à tous...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 6. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 7. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 10. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
>>> Résultats suivants pour : Consuel NF C 15-100 et goulottes >>>
prise electrique male usaspot tbt avec lentilleschema installation double va et vientinterrupteurs anciens
