Information goulotte GTL passage du consuel
Question installation électrique : Information goulotte GTL passage du consuel
Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes.
Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça moche et très onéreux surtout que j'ai 3m de sol à plafond ce qui me vaudrait d'en acheter deux.
Ainsi je me demandais si j'avais le droit de faire un coffrage en bois ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Amicalement.
Amicalement.
30 août 2014 à 21:54
Réponse 1 Normes électricité
Bonjour. Ce sujet est traité dans les questions apparentées, notamment en question 7523 :
Est-il possible de faire soi-même la GTL
Revenez ici si vous désirez des compléments.
Citation :Oui, mais avec couvercle démontable.
...si j'avais le droit...
30 août 2014 à 22:56
Réponse 2 Normes électricité
Attention cependant si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, un support bois n'est pas autorisé.
30 août 2014 à 23:36
Réponse 3 Normes électricité
Bonsoir CMT. Je crois comprendre que goumite désire réaliser un coffre dans lequel passeront ses câbles ou tubes ICT divers, sur lequel sera posé le tableau de distribution. Dans ce cas le bois ou tout autre matériau utilisé en construction est autorisé (PVC, maçonnerie etc. article 771.558.2).
Mais des dispositions particulières concernent le panneau de contrôle ERDF comme vous le rappelez.
Il serait donc intéressant que goumitte précise où sera implanté ce panneau contenant compteur et disjoncteur de branchement.
Les fabricants proposent des kit de goulottes permettant de réaliser des GTL élégantes et pratiques.
Évidemment, le PVC n'est pas donné, mais c'est un investissement unique pouvant être de montant sinon négligeable mais faible dans une construction neuve.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
31 août 2014 à 00:36
Réponse 4 Normes électricité
Merci à vous pour vos réponses !
Alors tous les appareils seront au même endroit, j'emménage dans un immeuble qui est réhabilité donc toute l'électricité doit être refaite pour être aux normes.
Ainsi tous les appareils seront disposés les uns au dessus des autres. Je voulais donc faire un premier coffrage en bois dans lequel passeraient toutes mes gaines et je comptais faire sortir mes fils par le bas et le relier au tableau fixé donc sur ce coffrage.
Mais maintenant je crois comprendre que ça ne sera pas aux normes...
Est-ce que je peux me rabattre sur du placo ?
Encore un grand merci à vous !!
31 août 2014 à 05:22
Réponse 5 Normes électricité
Bien reçu. Ce n'est pas le problème du placo, mais l'endroit où sera le panneau de contrôle ERDF.
Voyez comment cela sera fait (ou est fait) dans les autres appartements.
On peut penser que votre logement est actuellement alimenté et qu'il comporte donc une arrivée ERDF incluant compteur et disjoncteur de branchement en fonction.
Si c'est la cas le Consuel ne sera pas forcément une obligation, ce qui n'empêche pas de réaliser une rénovation aux normes. Il faut que vous soyez très bien documenté et que vous soyez très proche du métier.
Il y a donc quelques incertitudes à préciser.
Attendons d'autres avis.
31 août 2014 à 10:00
Réponse 6 Normes électricité
Bonsoir GL,
Tout d'abord merci de prendre le temps de me répondre. :-)
Alors, je n'ai pas l'électricité dans mon appart, je sais juste l'endroit exact ou ERDF va installer le compteur.
J'ai donc tiré toutes mes gaines jusqu'à cet endroit et m'apprête ainsi à installer mon tableau.
Le consuel passera, c'est sûr et j'ai appris toutes les normes pour que tout soit nickel chez moi.
J'ai juste du mal à savoir pour la goulotte.
Pour les autres apparts les proprios n'ont pas encore commencé leur chantier !
Donc que feriez-vous pour cette histoire de goulotte ?
Merci !!!!!
Merci !!!!!
31 août 2014 à 19:56
Réponse 7 Normes électricité
Bien reçu de nouveau. Donc il y aura Consuel.
Il faudrait arriver à marier le panneau de contrôle et votre caisson.
Si vous savez exactement où va arriver la ligne ERDF, vous pouvez mettre le tableau de répartition contigu ou à proximité.
Regardez sur le net l'allure des GTL comprenant l'ensemble panneau de contrôle et tableau de répartition.
On ne peut rien conseiller sans avoir une vue d'ensemble, arrivée ERDF et arrivées des canalisations. Mais je serais plutôt tendance goulottes bien belles et larges (même si elles ne vont pas jusqu'en bas).
De toute façon ERDF arrivera avec son kit incluant la platine support boitier fusibles + compteur + disjoncteur. Tous les appareillages seront plombés sauf la sortie du DJ de branchement.
Cette platine est généralement fixée sur un mur ou insérée dans un goulotte adaptée ; peut-elle être fixée sur votre caisson dans lequel arriveront les canalisations ?
S'il y a un électricien expérimenté qui travaille dans l'immeuble ou pas loin demandez lui ce qu'il en pense.
Une photo du chantier permettrait de mieux cerner le problème..
Attendons les avis des amis contributeurs habituels..
31 août 2014 à 22:34
Réponse 8 Normes électricité
Bonjour goumite. Vous avez posé une question qui revient de temps en temps sur les forums, dont les réponses ou témoignages sont contradictoires :
"J'ai installé la platine sur la GTL réalisée en bois, aucun souci, ni avec le Consuel, ni avec ERDF. "
"L'agent ERDF veut que je pose la platine à droite du tableau, direct sur le mur en béton."
Mais l'extrait C14-100 - 9.3 Fixation des panneaux et appareils est explicite :
"La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être
incombustible (M0) et non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations. "
Le plus simple pour vous serait donc de poser la platine EDRF (compteur et disjoncteur de branchement) sur le mur à côté ou à proximité de votre coffre en bois. Ainsi votre installation sera forcément conforme vis à vis de la norme C14-100 paragraphe 9.3. Personnellement je ferais ainsi.
Voir une réalisation de RFCO, contributeur sur d'autres forums. Pas de problème de platine ERDF, elle est sur un mur, certainement au droit du tube orange (et à la bonne hauteur) :
http://www.casimages.com/img.php?i=07122106532638321534500.jpg
Attendons la validation de l'ami CMT.
02 septembre 2014 à 15:37
Réponse 9 Normes électricité
Bonsoir
Côté consuel il n'y aura pas de problème c'est conforme à la NF C 15-100.
C'est côté d'ERDF qu'il y pourrait y avoir problème, car la NF C 14-100 précise bien que le panneau de contrôle ne peut pas être mis sur un tel support (cf l'extrait indiqué au dessus par GL).
Et ce n'est pas parce qu'un agent ERDF l'a laissé passé quelque part, qu'un autre ne le refusera pas.
La bonne solution si on veut partir sur une GTL en bois, c'est de faire comme sur la photo de RFCO :
- coffrage bois pour la partie NF C 15-100
- pose par ERDF de leur goulotte et de leur platine sur le côté du coffrage bois, sur un mur en dur (parpaing, béton, double paroi BA13...)
Par contre pour en revenir à la goulotte PVC, il n'y a aucune obligation d'en mettre une du sol au plafond.
Sur la photo jointe, on voit le panneau de contrôle et sa goulotte d'amenée posés par ERDF
Le tableau de répartition avec une goulotte PVC au dessus et juste un tube IRL en dessous qui amène la terre.
Il n'y a pas de goulotte PVC qui va jusqu'au sol.
Mais si vous voulez faire un coffrage bois, pour des raisons pratiques ou esthétiques, c'est autorisé pour la partie NF C 15-100.
02 septembre 2014 à 22:24
Réponse 10 Normes électricité
Bonjour, (si je peux me permettre)
Effectivement, la partie compteur/disjoncteur n'est pas de la mission du Consuel.
Rappelons que la NFC 15-100 démarre aux bornes aval du disjoncteur de branchement, et que ce qui est en amont est du ressort du distributeur d'énergie (NFC 14-100).
De plus, un contrôle Consuel qui se défini comme une avant mise sous tension, est une mission qui s'effectue normalement 20 jours avant la probable mise sous tension, le vérificateur n'est pas censé voir la partie comptage.
03 septembre 2014 à 07:23
- 1. Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
- N°15666 : Bonjour, Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en...
- 2. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 3. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 4. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Demande d'information avant passage du consuel
- N°11070 : Bonjour, pour le passage du consuel, est-ce que je dois installer le bac à douche et l'évier pour qu'il vérifie les distances entre le point d'eau et les prises, ou les tuyaux en attente sont-ils suffisants ? Les lampes...
- 7. Information passage de l'inspecteur du consuel
- N°10796 : Bonjour, voilà le consuel est passé, il m'a dit que tout était conforme, sauf qu'il fallait descendre l'interrupteur du frigo, le mettre dans la dernière rangée. Ma question est : l'inspecteur doit-il venir, si oui combien...
- 8. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 9. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
- N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
- 10. Information avant passage du consuel
- N°19641 : Bonjour à tous. J’aimerais savoir si les radiateurs électriques et le chauffe-eau doivent être posés avant le passage du consuel. Merci par avance.
