Installer une ampoule au plafond
13782
Question branchement électrique : Installer une ampoule au plafond
Soo
Soo
2 messages
Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante...
J'ai acheté :
- une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle cache,
- 2 goulottes (cache PVC blanc) de 2,5m,
- une douille, une ampoule 60W
- de la colle....
Je fais partir ma rallonge avec la prise que je brancherai directement sur une multiprise, puis je fais partir la longueur dans une première goulotte que j'ai au préalablement collé de la prise à mon interrupteur.
Et là... je bloque...
J'ouvre mon interrupteur, et il y a déjà un fil marron (aussi neutre) qui sort d'un endroit et venant se brancher côté bas gauche de l'interrupteur. le rouge lui sort du même endroit et vient sur la même ligne que le marron mais en haut toujours gauche...
QUESTION : où dois-je raccorder mon nouveau fil rouge ?? Et le bleu alors ?
"on m'a dit de couper le fil rouge de le brancher et le faire ressortir en haut... et le bleu de simplement le faire passer sans être branché..." et les relier tous 2 à ma douille tenue par des goulottes jusqu'au milieu du plafond" ....
Mais où brancher et passer ces fils ??? Dois-je débrancher ceux rouge et marron déjà branchés côté gauche ?
Ou les mettre côté droit de l'interrupteur où j'ai une vis en haut et en bas pour brancher ?
(je ne sais pas à quoi servent ces fils déjà existants, et je n'ai pas besoin de "prise terre"...).
J'espère que vous comprendrez ma question... :))
Et que vous pourrez y répondre...
Nouvelles Connaissances entre Temps....
Alors OUI, j’oublie l'idée de la multiprise car à chaque fois que j'allumerai / éteindrai l'interrupteur : toutes prises sur la multiprise seront coupées ?? (je le brancherai ma rallonge directement à la prise).
Et toujours, comment faire passer mes fils bleu et rouge par rapport au fil marron rouge déjà branché ??
Comment ressortent-ils ????
OU EST-CE VRAIMENT PLUS SIMPLE QUE JE FASSE MON RACCORD SUR UNE PRISE PLUS LOINTAINE MAIS ELLE MÊME CONTRÔLÉ PAR CET INTERRUPTEUR.... ???? huffy
30 août 2014 à 22:17
Réponse 1 Installation électrique
10 997 messages
Tout n'est pas clair.
Si je comprends bien, vous voulez à partir d'un interrupteur qui allume une première lampe, en allumer une 2ème simultanément.
Si c'est le cas, tout dépend de la manière dont est raccordé l'interrupteur actuel.
Vous trouverez ci-joint 3 exemples de raccordement.
Pour alimenter un autre point d'éclairage, il faut le retour lampe (orange dans mon schéma), le neutre (bleu), la terre (vert/jaune).
Vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas de figure qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Il faut donc analyser comment est faite l'installation actuelle.
Une photo de votre inter, et un petit dessin qui illustre les différents éléments en place et ceux que vous voulez ajouter aideraient à trouver la solution.
inter 9
31 août 2014 à 08:03
Réponse 2 Installation électrique
Soo
Soo
2 messages
Merci d'être venu apporter Votre aide à mon ''''problème""" !
La meilleure des solutions est passée chez moi directement faire ce qu'il fallait au niveau électricité... (j'ai juste eu à continuer le peu de travail qui est non électrique mais plus loisirs créatif :) chemin d'installation des goulottes... )
et la Lumière Est là ! Parfait !
Mon interrupteur n'éclairait pas d'autre lampe, mais "contrôlait" une prise électrique de l'autre côté de la pièce.
Je n'ai pas pu voir tout ce qui a été fait pour les connaissances. Mais c'est Fait.
Merci. Bonne continuation.... et courage à tout "électricien du dimanche" et ceux des autres jours !
01 septembre 2014 à 12:44
  • 1. Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
    N°2476 : Bonjour, je viens de faire construire et j'ai au plafond des ampoules avec des boîtiers blancs provisoires. J'aimerais installer un lustre mais le boîtier du plafond a 3 entrées et mon lustre n'en a que 2 : un fil bleu et un...
  • 2. Brancher une ampoule au plafond avec 2 fils
    N°9093 : Bonjour, j'ai 2 ampoules pour éclairer ma cuisine, une qui marche et l'autre où il y a rien encore et ou 2 fils sortent de mon plafond (cf photo) un marron et l'autre vert/bleu. J'ai essayé de faire le branchement mais quand j'ai...
  • 3. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
    N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
  • 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 5. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 7. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 8. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
    N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
  • 9. Installer luminaire au plafond
    N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
  • 10. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
    N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
>>> Résultats suivants pour : Installer une ampoule au plafond >>>
