Installer luminaire au plafond
989
Fiches électricité : Installer luminaire au plafond
Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour ce branchement et pour éviter tout danger ?
D'avance merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Oui il y a une règle sur les douilles à vis, il faut que le fond de la douille soit connecté au retour de lampe (la phase) pour éviter tout contact avec les doigts sur le bord de celle-ci, mais ça n'empêcherait pas de marcher. Sinon pour les douilles à baïonnette il y a pas d'importance.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si vous n'en avez que 2, c'est n et phase, vous n'avez pas la terre évitez les luminaires en fer, par contre pas de souci de branchement, pas de danger.
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, s'il n'y a que 2 fils cela veut dire qu'il n'y a pas de fil de terre, c'est tout. Sécurité, couper le compteur avant de brancher les câbles à la lampe. Pas de règle générale à respecter.
Conseils Des Bricoleurs 4
Pas de sens pour brancher vos 2 fils, simplement coupez le courant pour une sécurité maximum.
  • 1. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 2. Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond
    N°22589 : Bonjour. Je dois installer des luminaires qui étaient dans un boitier DLC avant. Sauf que là où je suis il sort du plafond 3 fils, 2 verts et un bleu coincés dans un domino. J'imagine que je dois enlever mes fils (1 marron...
  • 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 4. Installer luminaire conseils branchement
    N°14668 : Bonjour. J'ai un luminaire qui est muni d'un fil pour brancher dans une prise électrique. J'aimerais l'installer plutôt au plafond, en enlevant la douille de branchement dans la prise et l'installer de façon fixe à une sortie...
  • 5. Comment installer luminaire suspendu ?
    N°24850 : Bonjour à tous. Regardez la photo. J’aimerais installer un luminaire suspendu à la place de ce que l’on voit au plafond. Faut-il enlever ce boîtier blanc que l’on voit ? Faut-il s’en servir pour brancher un...
  • 6. Installer un plafonnier offert en cadeau éclairage luminaire
    N°13925 : Bonjour, je suis au Québec. On m'a offert un plafonnier suspendu et j'ai acheté un nouveau plafonnier style spot. On m'a renseigné en me disant que pour l'installation d'un plafonnier, je devais brancher simplement le fil...
  • 7. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
    N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
  • 8. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Supprimer deux va et vient et installer détecteur plafond 360
    N°16899 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et je me suis inscrit car je ne trouve pas de réponse à ma question assez spécifique. J'ai un couloir, dont les 3 éclairages sont commandés par deux va et vient. Je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Installer luminaire au plafond >>>
travaux electricite saigneeprobleme branchement interrupteurbricovideo astuces de bricolagesapin de noel electricite
