Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond
22589
Question Branchement Électrique : Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond
FCThviers
FCThviers
Je dois installer des luminaires qui étaient dans un boitier DLC avant.
Sauf que là où je suis il sort du plafond 3 fils, 2 verts et un bleu coincés dans un domino.
J'imagine que je dois enlever mes fils (1 marron et 1 bleu) de luminaire de leur fiche et les brancher sur le domino du plafond, mais dans quel ordre ?
Merci à vous pour vos futures réponses.
conseils pour installer un luminaire
17 août 2022 à 14:56
30 129 messages
Bonjour FCThviers.
Il faut voir s'il ne s'agit pas d'un montage double allumage (2 interrupteurs de commande au même endroit).
On raccorde une lampe témoin entre le bleu, qu'on suppose être le neutre, et l'un ou l'autre des conducteurs verts, et on actionne le ou les interrupteurs de commande lumière de la pièce.
Lampe témoin = douille + lampe + fils longs rigides dénudés sur 3 mm.
18 août 2022 à 09:22
  • 1. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
    N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
  • 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 3. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
    N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
  • 4. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 5. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
    N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
  • 6. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 7. Branchement luminaire plafond 2 fils bleu 1 fil marron
    N°12573 : Bonjour. Luminaire plafond Modèle Ikéa Berryl. J'ai 2 fils bleus 1 marron qui sortent du plafond comment faire pour brancher mon luminaire 4 spots. J'ai bien compris : - le marron (phase) - le bleu neutre ok Mais l'autre...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 10. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
>>> Résultats suivants pour : Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond >>>
