Différence entre commutateur permutateur interrupteur trois positions
Question Forum Électricité : Différence entre commutateur permutateur interrupteur trois positions
J’aimerais savoir la différence entre un commutateur 16A, un permutateur 10A et 16A, interrupteur trois positions 10 A et 16A car ce vocabulaire est nouveau pour moi et il faut que j'achète plusieurs interrupteurs leviers.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Florence.
Florence.
17 août 2022 à 15:35
Bonjour Terrienne Florence !
16A ou 10A est l'intensité maximale que les contacts des interrupteurs sont capable de supporter lorsqu'ils sont fermés (ce qui ne correspond pas à l'intensité du courant qu'ils sont capables d'interrompre).
Permutateur, commutateurs, 2 positions stables, 2 positions instables, avec position "0", 1 position stable 1 position instable, 3 positions, unipolaire, tripolaire, quadripolaire, ... sont toutes des caractéristiques de ces interrupteurs à levier. Les propositions sont nombreuses selon le nombre de contacts, le nombre de positions, les positions elles-même (stable instable) et parfois le brochage ou les possibilités de raccordement.
Pour mieux vous aider :
A quoi sont destinés ceux que vous comptez acheter ?
Quel est le montage envisagé ?
Citation :Je pense qu'il ne s'agit pas d'interrupteur pour installation électrique domestique mais plutôt d'interrupteurs pour un montage, une maquette, une réalisation.
17 août 2022 à 17:59
@martien-071.
Je suis désolée je ne suis pas française à la base et j'ai du mal à comprendre votre message.
On a une liste de plusieurs interrupteurs qu'on doit acheter mais on a reçu un mail avec pleins d'options et on ne sait pas quoi choisir et pourquoi. Ci-joint une photo de la liste.
Merci par avance.
Florence
Merci par avance.
Florence
18 août 2022 à 15:41
- 1. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
- N°10527 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment brancher un commutateur à cames trois positions avec condensateur sachant que le modèle a 10 plots. Pour un moteur de 220 volts. Merci d'avance.
- 4. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
- N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
- 5. Permutateur ou commutateur
- N°3534 : Je viens de changer l'équipement Legrand de ma cuisine. Or, il y avait un interrupteur qui commandait l'éclairage du salon. Dans le salon 3 interrupteurs commandait également cet éclairage à différents endroits de la pièce....
- 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 8. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 9. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 10. Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
- N°21898 : Bonjour à tous. Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue. Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage). Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de...
