Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
10527
Question Forum : Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
Bonjour, je souhaiterais savoir comment brancher un commutateur à cames trois positions avec condensateur sachant que le modèle a 10 plots. Pour un moteur de 220 volts. Merci d'avance.
21 décembre 2010 à 14:31
Conseils Forum électricité 1
30 093 messages
Bonjour. Vous n'apportez pas de précision sur ce que vous voulez faire. Quelle serait la fonction du commutateur ? Mais le fait qu'il possède 10 plots n'implique pas que l'on puisse vous apporter une aide à distance. Désolé.
22 décembre 2010 à 10:51
Conseils Forum électricité 2
MJD
MJD
846 messages
Bonjour, comme me l'a précise GL, j'apporte d'autres précisions.
C'est un commutateur à cames marque Koncar, trois positions, marche avant stop, marche arrière avec un condensateur pour un entraineur à bois Lurem securit'4 220 volts, j'avais repéré le branchement pour les plots avant de commander la pièce de rechange, ne trouvant plus la feuille pour les repères, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance.
22 décembre 2010 à 20:59
Conseils Forum électricité 3
On reprend donc le fil. Sur le dessin joint il y a 9 bornes au lieu de 10 (vite fait au brouillon vu l'urgence). L'enroulement principal est alimenté normalement entre phase et neutre. L'auxiliaire voit ses bornes inversées lors du changement du sens de rotation. Vous repérez les bornes du commutateur, vous branchez et essayez. Ne pas oublier de protéger par un fusible et relier la terre. GL (22/12/10)
Voici le schéma :
schéma commutateur moteur
22 décembre 2010 à 23:11
Conseils Forum électricité 4
30 093 messages
Auto-correction de la nuit. On voit 12 bornes et non 10 (eh oui, 4×3=12), mais on peut supposer que l'enroulement principal n'est pas alimenté par la fonction inverseur, dans ce cas les bornes 1 et 2 verticales n'en font qu'une, et les 3 et 4 idem. On arrive ainsi à 10.
Il n'y a plus qu'à vérifier tout cela à l'ohmmètre.
A suivre.
23 décembre 2010 à 08:44
Conseils Forum électricité 5
30 093 messages
Bonjour MD. Dommage que l'on ne connaisse pas la fin de l'histoire.
07 janvier 2011 à 22:04
  • 1. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 2. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 3. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 8. Branchement commutateur 7 positions
    N°20899 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, je termine l'aménagement d'un bus anglais des années 80 en hôtel itinérant (The Chill Bus Hôtel), et j'ai un petit problème électrique qui nécessite votre aide. J'ai un...
  • 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 10. Commutateur inverseur Lurem c200
    N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
>>> Résultats suivants pour : Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur >>>
