Commutateur inverseur Lurem c200
12938
Question forum dépannage : Commutateur inverseur Lurem c200
fabios
fabios
7 messages
Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200.
J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil.
Je vous joins des photos.
commutateur inverseur luremcommutateur inverseur lurem 1commutateur inverseur lurem 2
08 août 2013 à 17:20
Réponse 1 forum électricité
30 138 messages
Bonjour. Il faudrait préciser si cette machine fonctionne en mono ou triphasé, combien de conducteurs sont reliés au commutateur et à quoi ils sont raccordés sur le combiné, ce qui se passe quand vous actionnez en 1 ou 2. Mais même avec ces renseignements, il faudra être du métier ou être bricoleur très expérimenté en électrotechnique pour remplacer ce commutateur, si tant est que vous en retrouviez un équivalent.
L'idéal serait d'avoir le schéma électrique du combiné. Sur le net on a quelques renseignements ici :
passion-usinages.forumgratuit.org
Et pour pleurer la marque :
ouest-france.fr la marque Lurem a été vendue pour 8...
08 août 2013 à 23:51
Réponse 2 forum électricité
fabios
fabios
7 messages
Merci pour votre réponse, le combiné est monophasé, la position 1 fait tourner la scie circulaire, et la position 2 inverse le sens de rotation moteur pour la raboteuse et la dégauchisseuse.
schema combine lurem
09 août 2013 à 13:15
Réponse 3 forum électricité
30 138 messages
Bien reçu. On suppose donc que le moteur est asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire, et qu'en 1 le moteur tourne dans un sens et en 2 dans l'autre.
Certes, le principe est simple, mais le problème est bien le commutateur.
Le deuxième problème est de relever le câblage actuel : secteur - commutateur - moteur.
Le schéma que vous avez joint correspond à une machine fonctionnant en triphasé.
Il vous faudrait trouver, outre le commutateur (peut-être chez Radiospares), et l'oiseau rare qui saurait recâbler à l'identique. Il y a du temps à passer. D'où l'idée de confier cette machine à un professionnel ami.
10 août 2013 à 00:18
Réponse 4 forum électricité
fabios
fabios
7 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je continue de chercher la solution. Merci.
10 août 2013 à 09:21
Réponse 5 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Attention ce commutateur possède en plus la fonction "Start" c'est à dire qu'il faut appuyer à fond pour enclencher le condensateur de démarrage, donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi à la place.
La solution passe par un ancien revendeur Lurem que vous pouvez trouver en cherchant sur un ancien annuaire de votre région.
Le commutateur que vous montrez est celui qui est en panne ?
12 août 2013 à 11:10
Réponse 6 forum électricité
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour Gérard heureux de te voir sur ce forum, tes compétences de bobineur seront appréciées.
@+ Bob35
12 août 2013 à 18:32
Réponse 7 forum électricité
fabios
fabios
7 messages
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
(labobine) Oui effectivement le commutateur en photo est celui (origène) en panne, il a été ouvert par l'ancien propriétaire qui a égaré ressorts et clavettes, merci encore, j'ai trouvé cela, mais ne connaissant pas grand chose en ce domaine je vous joins le lien : http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=907767&locale=fr_FR&_lt=
commutateur a cames.pdf
14 août 2013 à 11:55
Réponse 8 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Non votre commutateur ne correspond pas du tout.
Je vous conseillerais, si vous n'avez pas de représentant ex Lurem ou Kyti près de chez vous d'aller voir un rebobineur.
J'ai essayé de trouver quelque chose, par exemple :
http://www.legrand.fr/professionnels/les-commutateurs-a-cames_512.html
Vous avez combien de fils qui arrivent du moteur ? (hormis la ligne).
14 août 2013 à 15:28
Réponse 9 forum électricité
fabios
fabios
7 messages
Bonjour et merci.
Mes excuses pour ma réponse tardive, week-end du 15 août.
Ci-joint photos sortie moteur + boitier recevant le commutateur j’espère que vous arriverez à y voir plus clair.
D'avance merci. sweat
Lurem commutateur inverseurLurem commutateur inverseurLurem commutateurLurem commutateur inverseur
19 août 2013 à 11:08
Réponse 10 forum électricité
Bob
Bob
2 513 messages
Une question, pourquoi ce fil qui semble venir du condensateur est-il coupé ?
Ne serait-il pas en cause ?
Fil du condensateur commutateur inverseur
19 août 2013 à 17:37
Réponse 11 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Avec les photos on peut très bien rétablir la chronologie de la machine.
D'origine la machine a été vendue en triphasé (le moteur est à enroulement triphasé).
Ensuite la machine a été transformée en mono par un professionnel (revendeur Lurem ou rebobineur) à cause que le commutateur d'origine a été remplacé (trace de plusieurs trous de fixation).
Ensuite le condensateur permanent a été en défaut (fixation du condensateur de démarrage avec une cale de bois car le condensateur permanent est plus gros en diamètre).
Si vous voulez retrouver la puissance du maxi du moteur qui pour le moment ne fait qu'un tiers de la puissance en tri, il faut absolument un condensateur permanent (qui a été enlevé) tout en conservant le condensateur de démarrage sinon il n'y a pas assez de couple pour démarrer.
Si vous voulez faire un essai vous avez le schéma de branchement (pour l'essai vous n'avez pas besoin du condensateur permanent sauf si vous voulez essayer de "pousser" du bois).
Sans le commutateur il faut absolument un bouton poussoir sinon le condensateur explose au bout d'une minute.
Évidemment vous ne trouverez pas dans le commerce ce commutateur facilement sauf chez un revendeur ex "Lurem".
Pour la valeur du condensateur permanent il faudrait voir les indications portées sur la plaque signalétique (ou photo).
19 août 2013 à 20:12
Réponse 12 forum électricité
fabios
fabios
7 messages
Et une nouvelle fois merci pour votre aide.
Mr labobine merci pour votre schéma.
J'ai l'intention de pousser du bois avec cette machine, n'y a-t-il pas une solution de se passer du commutateur, et de faire le branchement (type votre schéma) de façon définitive avec un système pour l’inversion moteur.
Ci-joint la photo de la plaque signalétique moteur.
plaque signalétique moteur Lurem
23 août 2013 à 09:04
Réponse 13 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Tout d'abord il faut que je précise que la plaque signalétique est d'origine et porte bien sûr un moteur mono mais je maintiens que ce moteur est avec enroulement triphasé, évidemment je ne conteste pas que je peux avoir une marge d'erreur, car pour en être certain il faudrait contrôler directement à l’ohmmètre la résistance ohmique entre les 6 fils de sorties.
La solution de se passer de l'inverseur d'origine serait très facile s'il n'y avait pas l'inversion, ou alors il faut tout recâbler à zéro. Mais avant d'en parler il faudrait effectuer les mesures que je viens d'indiquer ci-dessus, voir si c'est faisable, avez-vous un ohmmètre digital ?
23 août 2013 à 14:39
Réponse 14 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Je viens de trouver ceci :
http://www.lurem.org/
Regardez si vous trouvez quelque chose sur la doc que je n'ai pas le temps de feuilleter.
27 août 2013 à 11:04
Réponse 15 forum électricité
C'est moi qui tiens le site www.lurem.org
Il n'y a pas longtemps, une personne avait des problèmes avec un sélecteur pour une machine Lurem.
Il a trouvé l'adresse de Kraus & Naimer en France. Aller voir sur la page www.lurem.org/pros.
En échange, si vous pouviez me faire parvenir la doc C200 dont vous disposez, cela dépannerait certainement des luremistes...
Nicolas
01 octobre 2013 à 10:18
Réponse 16 forum électricité
fabios
fabios
7 messages
Bonjour à tous, et merci avec 7 mois de retard, je me suis absenté plusieurs mois pour raison professionnelle, et je n'ai pas consulté le forum, mon problème n'est toujours pas résolu, mais je n'abandonne pas.
Pour répondre à Nicolas qui me demande la doc de la Lurem C200 pas de problème, donnez-moi votre adresse ou mail et je vous envoie la documentation, en vous remerciant.
A bientôt.
09 avril 2014 à 16:26
Réponse 17 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour, vous pouvez nous faire parvenir la documentation de la Lurem C200 en répondant à ce message, ou en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Nous la mettrons en ligne ici afin que tous les internautes puissent en profiter.
09 avril 2014 à 16:36
Réponse 18 forum électricité
J'ai aussi en cours de restauration une C200.
Le moteur mono de 3/4 de CV (un pauvre 500W) était HS, je l'ai remplacé par un moteur de C210b tri 1.5 KW bricolé pour l'adapter au système de fixation, un variateur de fréquence mono-tri, j'ai donc un commutateur mono 2 sens de marche et positions Start à rappel par ressort qui prend la poussière. Ça a l'air d'être le même.
Si ça peut intéresser...
Par contre comme il était complètement décâblé, je n'ai pas de schéma. Mais labobine est un ange électricien descendu sur terre qui devrait résoudre le problème.
Quant à moi, je recherche plein de trucs pour ma Lurem :
* Où est le graisseur pour le roulement inférieur de la toupie ???
* Comment je pourrais faire un montage pour faire des assemblages à queue droite avec la table de scie circulaire ? D'autant que la fente ne laissera pas passer une lame de 8mm genre Tenor...
* Comment bricoler un aiguiseur de fers de dégau (je crois que certains le font sur la table de mortaiseuse)
Vous pouvez me répondre.
Cordialement, jean.
21 mai 2014 à 08:46
Réponse 19 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Je voudrais rectifier aujourd'hui que ce post est ré-ouvert une grosse bêtise que j'ai dite le 23aout car j'en étais persuadé sous l'influence du schéma qu'avait donné notre ami en tout début et qui manifestement ne correspondait pas avec le schéma de la machine, et l'erreur à rectifier est que le moteur plaqué en monophasé est bien un monophasé et non triphasé comme je l'affirmais.
23 mai 2014 à 09:07
  • 1. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 2. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 3. Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
    N°17190 : Bonjour. Étant nul en électricité de machine outils, je vous soumets un problème de condensateur de démarrage sur une machine à bois (scie circu-rabo-dégau-mortaise et toupie) de marque Lurem C200. Elle fonctionne en...
  • 4. Câblage commutateur inverseur à cames
    N°18587 : Bonjour, A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire...
  • 5. Câblage d'un inverseur-commutateur
    N°13751 : Bonjour à tous. J'ai un inverseur BACO 02GX80 avec 8 bornes du N° 1 à 8. Cet inverseur à 3 positions 1 - 0 - 2. Il me permet de faire tourner un moteur 12 V (avec 2 fils) d'enrouleur de bâche de piscine en marche avant...
  • 6. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 7. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 8. Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
    N°10527 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment brancher un commutateur à cames trois positions avec condensateur sachant que le modèle a 10 plots. Pour un moteur de 220 volts. Merci d'avance.
  • 9. Brancher commutateur ou interrupteur
    N°10103 : Bonjour. J'ai deux commutateurs 3 positions que je veux utiliser comme inverseur de sens de rotation pour des moteurs triphasés (pour bétonnière et pour coupe racines). Il s'agit de commutateurs à cames de réf Klockner-Moeller...
  • 10. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
>>> Résultats suivants pour : Commutateur inverseur Lurem c200 >>>
