Brancher commutateur ou interrupteur
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
10103
Problème Forum Electricité : Brancher commutateur ou interrupteur
Bonjour. J'ai deux commutateurs 3 positions que je veux utiliser comme inverseur de sens de rotation pour des moteurs triphasés (pour bétonnière et pour coupe racines).
Il s'agit de commutateurs à cames de réf Klockner-Moeller T2-3-2.
En fait, je ne sais pas s'il s'agit de simples commutateurs ou s'ils peuvent aussi être utilisés comme interrupteur (changement de position moteurs en charge).
J'ai bien téléchargé des documents sur le site Moeller mais je n'ai rien trouvé car cette référence est trop ancienne.
Y a-t-il visuellement des points à regarder qui pourraient me dire si oui ou non ces commutateurs font également office d'interrupteurs ? Voir photos ci-jointes. Cordialement. (27/11/10)
Voici les photos :
commutateur 3 positionsbranchement commutateurscommutateur a cames klockner moellerbrancher commutateur 3 positions
27 novembre 2010 à 16:43
Réponses 1 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à première vue c'est un inverseur, mais il faudrait "sonner" les bornes avec un multimètre pour confirmer.
28 novembre 2010 à 07:19
Réponses 2 aux problèmes électricité
J'ai entièrement démonté le mécanisme pour le nettoyer et je suis sûr à 100% que ces commutateurs sont inverseurs : en position 0, les bornes 1 / 3 / 5 sont isolées des bornes 2 / 4 / 6 et elles sont reliées en position 1 et 2 (mais les bornes 1 / 3 et 2 / 4 sont croisées entre les deux positions d'où l'inversion de phase).
Mon problème n'est pas tant la fonction inverseur mais le fait d'utiliser ces commutateurs en tant qu'interrupteurs c'est-à-dire pour couper EN CHARGE l'alimentation de mes moteurs triphasés.
Ce que j'ai vu en les démontant, c'est que fine lamelle qui relie les cosses est à 1,5 mm environ des plots lorsque le circuit est ouvert (position 0). Ce paramètre intervient-il pour dire si ces commutateurs peuvent faire office d'inter ?
28 novembre 2010 à 16:52
Réponses 3 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cet inverseur est donné pour 25A en ACI et pour un moteur de 9kW en 380V soit 16A en AC3.
28 novembre 2010 à 22:23
Réponses 4 aux problèmes électricité
Donc si j'ai bien compris, le simple fait qu'un paramètre AC3 soit défini suffit à affirmer que ce commutateur a un pouvoir de coupure ?
Pour info, comment avez-vous calculé le 16A en AC3 ? Cordialement.
29 novembre 2010 à 22:00
Réponses 5 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suis arrivé à 16A en AC3, car il est marqué sur l'appareil motor 380V 3 phases 9kW, et cette puissance en moteur = 16A arrondi. Le courant assigné en AC est toujours < à celui en AC1. Cordialement.
02 décembre 2010 à 07:14
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Brancher commutateur ou interrupteur >>>
