Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
20739
Question Forum Électricité : Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
artfran
artfran
9 messages
Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet.
Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur l'écran on voit bien apparaître le signe moins.
Sur programme P0700 j'ai mis 2, je ne trouve pas la solution.
Merci pour votre coup de main.
P. S. : mon plan d'inter et vario.
20210326 19294420210326 19300120210326 19302320210326 213138screenshot 20210326 211454 amazon shopping
26 mars 2021 à 23:01
30 097 messages
Bonjour artfran. Bien difficile, on ne connait pas ce variateur. mais il est comme tous les autres. Avant de mettre en service le commutateur, qui semble bien branché, il faudrait essayer en fils volants, après avoir configuré P0701 et P0702. P0700 = 2 convient à votre montage. Mais essayez P0700 = 1 afin de commander en local.
Sur votre dessin, on voit le fil 8 qui va au commun des deux contacts, mais aussi vers le boitier que vous avez masqué en noir.
27 mars 2021 à 09:15
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
L'entrée borne 5 a pour fonction MARCHE / ARRÊT.
L'entrée borne 6 sert à l'inversion de sens (Avant/Arrière, Gauche/Droite...).
L'entrée borne 7 sert à l'acquittement des défauts éventuels.
La borne 8 est le commun pour les interrupteurs de commande.
Votre câblage est correct mais pas complet tongue :
- en position AVANT, vous donnez l'ordre Marche et cela fonctionne.
- en position ARRIÈRE, vous donnez l'ordre d'inversion de sens MAIS pas l'ordre de Marche => vous voyez l'indication de changement de sens mais le moteur ne démarre pas !
En principe le système est prévu pour fonctionner avec des interrupteurs distincts :
- un pour Marche/Arrêt
- un pour l'inversion de sens.
Il faudrait utiliser 2 interrupteurs : un pour choisir le sens de rotation et un pour le marche/arrêt.
Cordialement,
Martien-071
27 mars 2021 à 09:49
30 097 messages
Bonjour Martien. Bien vu.
Le commutateur peut être utilisé en simple interrupteur sens de rotation.
La sécurité de la machine, ou plutôt de l'usager, est-elle envisagée (arrêt d'urgence ?).
L'essai en fils volant peut encore être utile.
27 mars 2021 à 10:27
artfran
artfran
9 messages
Merci à vous deux de vous être penchés sur mon problème.
Sur mon vario je n'arrive pas à aller sur p0701 et p0702.
Mais sur p0700 j'ai bien mis 2 mais en continuant appuyer il y a 4 5 7 8 9 aussi à quoi ils servent ?
Sur mon vario j'ai donc branché 5, 6 et 8 vers l'inter mais sur le vario il y a aussi le 7, faut-il le brancher ?
Et si on met deux inter vous brancheriez comment ?
Et c'st quoi un fil volant ?
Merci à vous.
P. S. : j'attends aussi un bouton coupe poing. Voici la bête en photo.
20201027 152715
27 mars 2021 à 11:14
30 097 messages
Re. En fils volants = uniquement avec des fils pour remplacer les interrupteurs.
Mais ici, le plus simple est de câbler simplement un interrupteur pour arrêt marche entre 5 et 8 (n'importe quel va et vient dont vous aurez repéré le contact qui se ferme), et un autre (le commutateur) avec le contact qui sélectionnera la marche arrière entre 6 et 8.
En résumé, 8 est le commun aux deux interrupteurs ; 5 = arrêt marche dans un sens ; 6 est l'inversion du sens de marche ; 7 = acquittement de défaut. Vous verrez plus tard si le variateur se met en défaut ; si oui, il faudra brancher un interrupteur entre 7 et 8 ; cela est proposé en option dans la notice complète ici : https://cache.industry.siemens.com/dl/files/337/5835337/att_71262/v1/G85139_K1790_U227_A1.pdf.
La notice est complète, relativement claire, en français. Les réglages basiques du variateur sont très simples. Ce n'est pas pire qu'un automatisme de portail ! Il faudra régler, outre les fréquences mini et maxi, les rampes d'accélération et de décélération. Il ne faut pas s'attendre à un arrêt très rapide comme sur un tour alimenté directement par le secteur triphasé.
Il faut deux interrupteurs. L'un peut être le commutateur bleu dont vous utiliserez un contact.
Le plus simple serait de faire la mise en service avec le panneau de commande de base BOP, sans passer par des contacts extérieurs qui n'apportent rien de plus, que des complications.
Attendons la double correction de Martien.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 mars 2021 à 12:15
artfran
artfran
9 messages
Je préfère avoir des commandes déplacées, c'est plus simple pour l’utilisation et surtout pour protéger le vario de la poussière.
Pouvez-vous me conseiller les 2 boutons idéaux pour marche / arrêt et changement de sens.
Merci. smile
27 mars 2021 à 18:52
30 097 messages
Re re. Ce peut être deux pièces :
https://www.conrad.fr/p/commutateur-rotatif-baco-lbx12510-224216-en-boitier-noir-gris-decrochage-par-rotation-1-pcs-707797
Une assez grosse dépense.
Ce peut être aussi deux boutons rotatifs avec contact NO diamètre 22 mm que vous pouvez fixer en façade d'une grosse boite plexo. Vous pouvez également recycler le commutateur bleu.
Deux interrupteurs à levier feraient aussi l'affaire.
Rajoutez un BP arrêt d'urgence à verrouillage à ouverture en série avec l'interrupteur marche.
Mais avant, il faut faire les essais tels qu'ils vous ont été décrits.
27 mars 2021 à 20:22
artfran
artfran
9 messages
Un grand merci.
27 mars 2021 à 21:54
  • 1. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
    N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
  • 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 5. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 6. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
    N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Brancher un interrupteur variateur Legrand
    N°16053 : Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur variateur Legrand à la place d'un classique. Sur le boitier, j'ai 3 entrées repérées 1, 2 et B. Comment dois-je mettre les 3 fils (sur quelles entrées ?) : bleu, marron et...
  • 10. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence >>>
