Mesurer puissance radiant IRC 2000W
Question Forum Électricité : Mesurer puissance radiant IRC 2000W
Je voudrais savoir avec quel type d'appareil je pouvais commander la puissance d'un radiant IRC (commander la chaleur).
Est-ce possible avec un gradateur ? ou régulateur de tension ?
Si oui dois-je prendre une puissance réglable au moins de 4000W pour la tolérance ?
26 mars 2021 à 12:41
Bonjour Danouche920. Première action, taper radiant IRC dans un moteur de recherche.
S'agit-il de ce type de produit ? https://www.delestre-industrie.com/panneaux-radiants-electriques-irc
Pour la régulation de la puissance il faudra voir ce que préconise le constructeur comme convertisseur. Probablement un gradateur pleine onde à rapport cyclique réglable comme sur les radiateurs domestiques.
A suivre, avec des précisions sur le matériel utilisé.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
26 mars 2021 à 18:03
Bonjour GL,
Tout d'abord vous remercie pour votre réponse, et oui c'est exactement ce type de matériel, puissance 2000w.
Je n'ai pas eu de précisions de la part du fournisseur, il m'a dit de mettre un inter mais ce que je voulais c'est de pouvoir régler la puissance de l'émission de chaleur.
27 mars 2021 à 10:12
Bonjour Danouche920. Les mots clés à utiliser sont gradateur chauffage radiant.
On arrive rapidement au gradateur Star4 de Osily, pour moins de 300 €. Les descriptifs techniques sont plus que succincts.
L'offre semble assez réduite. Le fournisseur serait à même de vous conseiller le gradateur qui convient. On pense à Delestre Industrie notamment.
27 mars 2021 à 13:25
- 1. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 2. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 3. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
- N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
- 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 6. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 9. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 10. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
