Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
Questions/Réponses Électricité : Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité.
Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité avec les pointes de touche (apparemment réservées à la mesure de la tension).
Se pourrait-il que je manque quelque chose (le mode d'emploi ne me l'a pas suggéré), ou bien la seule façon serait pour moi de créer un circuit utilisant l'accu, afin d'avoir un fil à enserrer par la pince ampèremétrique ?
Dans ce cas auriez-vous une idée de circuit facile à constituer ?
12 février 2020 à 12:29
Forum électricité questions réponse 1
Bonjour. Il faudrait que vous consultiez la notice. L'intensité du courant se mesure en enserrant un conducteur par les mâchoires.
Un calibre de 900 A DC convient à la limite pour mesurer l'intensité dans un démarreur d'automobile ou de camion. Pour diminuer le calibre, si vous faites 10 passages au lieu de 1, la sensibilité sera de 90 A en DC.
Pour toutes les autres fonctions on utilise les pointes de touche.
Je peux vous débarrasser de cette pince si vous voulez vous en séparer. Tout cela pour dire que vous avez entre les mains un bon appareil de vérification d'installations industrielles.
12 février 2020 à 14:52
Forum électricité questions réponse 2
Merci pour votre retour.
En effet le calibre de la pince ne semble pas le plus adapté pour mes utilisations en électricité domestique et électronique simple. Dommage que l'appareil ne soit pas plus versatile, mais pour l'instant je ne cherche pas à m'en séparer.
Ma question en l'occurrence avait deux composantes :
- voir si je n'avais pas manqué quelque chose dans la notice qui aurait pu permettre la mesure de l'intensité par les pointes de touches (et non dans mon cas présent de la pince, car y mettre l'accu au milieu ne produit rien du fait que le courant ne circule pas). => je comprends que cela ne vous semble pas prévu non plus.
- avoir un conseil sur le type de circuit simple à monter pour pouvoir mesurer l'intensité de l'accu. J'ai essayé en connectant l'accu à une petite ampoule via 2 fils électriques (avec quelques entortillement de fils autour de la pince), ce qui faisait monter la mesure à environ 2A, ce qui doit correspondre au débit de l'ampoule, l'accu devant en principe être en mesure de fournir une intensité maximale comprise entre 7 et 20A.
18 février 2020 à 03:18
Forum électricité questions réponse 3
Bonjour Mich301. Il n'y a pas moyen de mesurer une intensité avec les pointes de touche. Voir page 26 de la notice.
Sans pince, l'intensité d'un courant se mesure en mettant l'ampèremètre en série avec le charge.
En domestique on peut utiliser une pince Multimetrix CM 605 avec des calibres courant adaptés. Ou IM337 un peu moins chère et moins performante.
A part faire 10 passages dans la pince pour diminuer le calibre par 10, il n'y aura pas possibilité de mesurer facilement une faible intensité.
18 février 2020 à 10:20
Forum électricité questions réponse 4
Bonsoir GL,
Entendu, merci.
Existe-t-il une règle qui définit ce qu'est une faible intensité (et donc qu'il peut y avoir une incertitude sans faire plusieurs passages dans ce type de pince) ?
Par exemple avec une pince de calibre similaire, cette vidéo montre un utilisateur faisant une mesure de 20A DC avec un seul passage dans la pince, mais que ce dernier fait 10 passages pour mesurer des puissances qu'il qualifie de faible (74W à 230V, soit 3,22A et 10W à 230V, soit 0,04A).
Entendu, merci.
19 février 2020 à 00:12
Forum électricité questions réponse 5
Bonjour Mich301.
La vidéo est bien faite. L'opérateur sait de quoi il parle. On sent une formation de bon niveau et une expérience de terrain.
Rappelons que la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est la puissance utile nominale sur l'arbre.
L'opérateur utilise le terme résistance parasite. Il s'agit de la résistance interne de l'ampèremètre, le terme parasite est donc à bannir.
La critique du sélecteur de fonction est fondée concernant la position de la fonction ohmmètre. Néanmoins, l'appareil supporte 1 000 V quelle que soit la fonction. Cela peut induire les débutants en erreur quand ils utiliseront un multimètre analogique où l'on se garde bien d'appliquer la tension en fonction ohmmètre.
La règle concernant l'utilité de réaliser des passages ou non dépend de la précision que l'on attend de la mesure effectuée. Le constructeur donne une précision en mesure intensité de ± (0,4% L + 1 pt).
Rappelons de même que l'on compte les passages ; ainsi, une spire correspond à deux passages.
Alors dix passages ou un seul ? Tant qu'il ne s'agit pas de réaliser des mesures de grande précision, un seul passage suffit. On a vu l'utilité des 10 passages sur la mesure de puissance.
19 février 2020 à 10:10
- 1. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
- N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
- 2. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
- N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
- 3. Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
- N°8291 : Bonjour, est-ce possible d'utiliser un multimètre pour faire une sorte de pince ampèremétrique. C'est à dire de brancher une extrémité d'un câble du multimètre sur la borne COM et l'autre extrémité sur la borne A, ensuite...
- 4. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
- N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
- 8. Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
- N°18680 : Bonjour tout le monde. Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé. Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes : PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A. La puissance souscrite par l'EDF est :...
- 9. Mesure des phases pince ampèremétrique
- N°18197 : Bonjour, J'ai un système triphasé (PH1 - PH2 - PH3 et N). J'ai mesuée avec une pince ampèremétrique les trois phases, j'ai trouvé : PH1 : 240A, PH2 : 220A, PH3 : 200A Question : combien le courant absorbé total de cet...
- 10. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
