Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
Question Forum Électricité : Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
Bonjour tout le monde.
Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé.
Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes :
PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A.
La puissance souscrite par l'EDF est : S=1.73*160*400=110 KVA par phase ou bien c'est 36 KvA par phase.
Comment calculer la puissance apparente totale consommée à partir du pince ampèremétrique ?
27 décembre 2018 à 13:08
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Avec une seule pince vous aurez une approximation, le courant sur les autres phases pouvant varier pendant les mesures.
Vous faites la somme des puissances apparente en monophasé pour chaque phase.
S=V1.I1+V2.I2+V3.I3
Pensez à mesurer la valeur de la tension sur chacune des phases qui peut être différente de la valeur standard.
S=V1.I1+V2.I2+V3.I3
27 décembre 2018 à 18:41
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Avec V = tension simple entre phase et neutre, soit 230 V
110 kVA au total. 230×160 = 36 800 VA par phase.
Si une des intensités en ligne dépasse 160 A, le DJ de branchement déclenchera au bout d'un certain temps dépendant du degré de surcharge.
28 décembre 2018 à 19:16
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Merci beaucoup.
30 décembre 2018 à 08:45
- 1. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
- N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
- 2. Appareil triphasé qui consomme trop
- N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
- 3. Comment calculer en prix la puissance apparente ?
- N°24733 : Bonjour. Je suis curieux de savoir combien de paye quand j’active le chauffage au sol pendant 1h. Quand je l’active le compteur Linky indique 2600 VA, sans il indique 170 VA. Quel est le calcul pour savoir combien je paye...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 6. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
- 7. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 8. Calcul de puissance quelle formule utiliser
- N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Différence énorme de consommation électrique
- N°24126 : Bonjour. Suite à la récente installation d’un compteur Linky (mono), j’ai pu constater de visu que ma consommation est totalement anormale. Je n’avais jamais prêté attention avant malheureusement… Je consomme...
